01.02.2017, 13:11 #16
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
А еще в Югославии Американские самолеты сбивали этими микроволновками.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
01.02.2017, 14:15 #17
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
01.02.2017, 15:19 #18
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
01.02.2017, 15:57 #19
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,382
- 1829
- 457
Пара роликов о микроволновке,
особенно второй просто "жесть"
получил массу впечатлений,
но повторять не буду, хватило просмотра.
https://www.youtube.com/watch?v=ebxtqXcCrf4
https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdIПоследний раз редактировалось R7NA; 01.02.2017 в 16:03.
Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
01.02.2017, 17:18 #20
- 18.03.2013
- 37
- 838
- 262
- 892
Это ж Креосан...
R2DAW
01.02.2017, 17:46 #21
- 14.05.2012
- 76
- 523
- 315
- 74
Не только в СиБи, но и в мобильном "Маяк", если не изменяет память стоял кд202 и два предохранителя по плюсу и минусу. Непонятно только зачем стоял
предохранитель по минусу и при отключении массы от аккумулятора станция оставалась включенной. Водилы частенько пытались завести машину при
отключенной массе и естественно сгорал минусовой предохранитель и вместо него приспособились ставить гвоздики.
Вот только провода в соединительных шлангах приходилось частенько менятьПоследний раз редактировалось RA0AR; 01.02.2017 в 17:56.
01.02.2017, 18:20 #22
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Поэтому и ставят и по плюсу и поминусу, т.к. радиостанция может контачить корпусом с токопроводящими частями салона, а провода радиостанции ввиду большого потребления по току подсоединяют на клеммы АКБ, что бы не нагружать борт сеть авто. И при плохом контакте минусового провода от АКБ на массу( ну или при выключенной массе) минусовой провод радиостанции становится проводом минуса АКБ-масса авто. И если убрать предохранитель с минусового провода, то при запуске стартера, может произойти сильный разогрев провода вплоть до возгорания. Потому что его сечение не рассчитано на ток, потребляемый стартером. Раньше многие "умники" в жигулях выбитые предохранители на колодке заменяли монетами, были случаи возгорания авто. Сам видел лет 15 назад обгоревший остов жучки на дороге и со вставленными в колодке предохранителей монетами. Каждый себя считает умным, игнорируя различного рода защиты и получают такой итог своих "рацух".
01.02.2017, 18:22 #23
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Это... жестокая реальность.
Возьмите любой аппарат и посмотрите на плату...
Конденсаторы электролиты... всегда ставят рядом с горячими радиаторами/нагревающимися деталями.
Классический вариант уменьшить срок до поломки в районе двух... трех лет.
Зачем так делают?
Сдох - отнес по гарантии (если успел). Нет - покупай новый.
01.02.2017, 18:29 #24
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
01.02.2017, 18:33 #25
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
01.02.2017, 18:41 #26
- 14.05.2012
- 76
- 523
- 315
- 74
01.02.2017, 18:43 #27
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Кстати, по подобному принципу делают эффективную, простую и, соответственно, надежную защиту от перенапряжения. Вместо диода стоит мощный тиристор, на управляющем электроде которого "висит" стабилитрон. Если напряжение превышает напряжение пробоя стабилитрона - немедленно открывается тиристор и коротит питание. Проще и эффективнее системы не видел.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
01.02.2017, 18:50 #28
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
01.02.2017, 19:39 #29
01.02.2017, 19:45 #30
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Здравствуйте! Лучше всего такую защиту сделать как в FT857D-диод и реле-обмотка реле включена через диод-перепутал полярность-реле питание в схему не подаст-офигительно! Я эту схему теперь и в самоделки собираю и в радиостанции,которые в ремонт попадают и есть опасность перепутать полярность.Работает безотказно! С уважением-Дмитрий.
RA9UID
