Всем большой привет!Попался мне вот этот аппарат DAEWOO AKF-9625WG-E,в нём отказал FM диапазон.Диапазон AM работает,напряжение настройки на тюнер приходит,но при переключении на FM напряжение не пошаговое,а двух ступеньчатое 0.6V и 8.5V при переходе с 87.5Мгц на 108Мгц.Похоже битый процессор (DMC 4001-002),но я неуверен так как нет схемы.Если кто сталкивался с этим аппаратом подскажите пожалуйста или если есть схема-буду очень благодарен!
