20.02.2008, 20:48 #1
- 20.02.2008
- 64
- 4
- 4
Kenwood TH-K2AT
Как подключить выносной микрофон к Kenwood TH-K2AT?
Заранее благодарен всем, поделившимся информацией!
21.02.2008, 13:57 #2
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Да там очень просто!Есть раз"ем под громкоговоритель и под електретный микрофон.
Если микрофон в разрыве-режим приема,если подключен-режим передача.
GL!
Алексей.
22.02.2008, 10:17 #3
- 20.02.2008
- 64
- 4
- 4
Алексей, здравствуйте!
Спасибо, что не прошли мимо. Теоретически - понятно, но хотелось бы иметь схемку. Одну я уже попробовал собрать, результат отрицательный.
С уважением UR5MBA! 73!
22.02.2008, 12:34 #4
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Даже,не знаю.
Возьмите динамик 8 Ом,и електретный микрофон(двухконтактный).
И просто коммутируйте(Передача включен микрофон,динамик в разрыве,прием наоборот)Схемки нет,но так сделано в "оригинальной" гарнитуре KMC-17ю.
Должно работать.
По тому же принцыпу в ТК-2118,только гнездо там одно,пришлось поменять и делать дырку поболье для стандартного стереоштекера.
Плюсы у меня постоянно,масса комутирована.
Работает,без проблем.
С такими как у Вас станциями сталкивался не раз,точно такой же принцып и У Motorola GP-888 на соседней ветке,один в один,даже гарнитура такая же подходит.
Успехов!
22.02.2008, 13:30 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
В ТН-21/22 стереоштеккер 3.5 мм для микрофона коммутируется следущим образом:
- конец свободный
- кольцо вывод микрофона
- цилиндр вывод микрофона (в выносной тангенте эта цепь разрывается, а при замыкании ПЕРЕДАЧА, при этом через штеккер динамика эта точка сидит на земле аппаратика).
Отдельно только микрофон цеплял и коммутировал замыканем цилиндра через 3 Кома на землю (на внешнюю часть антенного разъема).
Сейчас есть фирменная минигарнитура (Diamond Ant.), которая работает со старыми и новыми Кенвудами. Т.е. все единообразно.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/512.html страница 50. Схема совпадает с приведнной ниже Романом.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.02.2008 в 11:03.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.02.2008, 16:31 #6
22.02.2008, 22:26 #7
- 20.02.2008
- 64
- 4
- 4
Дорогие друзья! Всем большое спасибо за помощь!
Всех с праздником (Днем защитника Отечества)!!!
До встреч на КВ!
73! de UR5MBA
06.05.2008, 10:27 #8
- 13.03.2008
- 17
- 15
я интерфейс сделал для TH-K2AT
05.08.2008, 18:02 #9
- 27.02.2007
- 145
- 7
Есть у меня портативка.
Kenwood TH-K2AT.
Если я туда поставлю литиевую батарею, то можно ли работать с ней когда батарея заряжается?
Мне сказали что даже включать нельзя, когда она на зарядке.
Я хочу сделать ее стационарную. Может кто еще посоветует как подключить к ней блок питание чтобы она была постоянно включена без батареи?
05.08.2008, 19:44 #10
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Сбоку есть гнездо для внешнего питания - читайте инструкцию (есть и на русском).
С литиевыми акумуляторами не балуйтесь!Владимир
05.08.2008, 21:57 #11
- 27.02.2007
- 145
- 7
ви уверены?
просто в инструкции
http://www.5-5.ru/kenwood_th_tk_inst...ction_3_4.html
написано что это "авто зарядка" рисунок 4.
Добавлено через 2 минуты
в английской версии инструкции тоже написано что это гнездо для зарядки аккумулятора.
Так кому верить? Вам или инструкции?Последний раз редактировалось UR3PHP; 05.08.2008 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
07.08.2008, 18:22 #12
- 27.02.2007
- 145
- 7
07.08.2008, 19:43 #13
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
http://images.kenwood.eu/files/prod/...K4-English.pdf
Почитайте на стр. 115,122,124. Но это для настоящего Кенвуда. ТН-К2АТ баловался неделю - большеватый оказался.
Я бы вытащил акумулятор и подал 7,2-13,8 вольт от блока питания через гнездо DC.Такой, как по Вашей ссылке (5-5 мануал), скорее всего, китайская подделка без номера. Решайте сами сколько вольт подать. У меня есть старенький Kenwood и я просто в корпус старого акумулятора вставил стабилизатор 7208 и питаю в машине или дома через шнур прикуривателя ( в стационарном блоке питания GSV-3000 тоже есть "прикуриватель").Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.08.2008 в 20:53.
Владимир
25.10.2008, 23:35 #14
- 13.03.2008
- 17
- 15
Можно ли убрать шумоподовитель?
В TH-K2AT
26.10.2008, 00:22 #15
- 08.03.2006
- 49
Может кому интересно
так получилось - сам провел краш-тест этого кенвуда - соскочил с ремня когда был на 60 метровой высоте на башне, лазили репитр оживлять. Девайс выжил - даже крепления акб неотломались http://www.sanros.info/r74/
