Показано с 1 по 14 из 14
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    ТК-250 - ТК-350
    тк-250 завис и только одна надпись PROG мигает.
    Куплю на запчасти глюченные аппараты для поиска зарытой собаки.
    Сх.Ц.П. и EEPROM ы есть файлы
    http://74.125.43.132/translate_c?hl=...M8nim1pQOo3n8A
    http://www.cqham.ru/badradio.html
Название:	программатор для ТК-250.jpg
ID:	18280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18306   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФЛЕШ сторона.JPG
ID:	18307   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 гайки.JPG
ID:	18315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RESET здесь.JPG
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Можно попробывать паралельное програмирование (переходник надо доработать)
    как описанно в статье на второй ссылке ниже badradio.html
    Сервисная инструкция может есть у когото или схема.
    Может кто пробывал модем в качестве програматора
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Может кто сдвигал диаппазон? как это можно сделать.
    А что будет если впаять чистую 24с01
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Дошел до прищепки
    Подходящий по размеру торцевой разъем использую как боковой групповой контактор.
    Для разовых прошивок займет 5ть минут сделать
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Родной KPG-22
    фото из украины.
    Присоединяйтесь!
ID:	20650   Нажмите на изображение для увеличения.
    31.01.2008
    150
    7
    19
    KPG22 фото кто не видит картинки
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar KPG22.rar (1.53 Мб, Просмотров: 300)
    31.01.2008
    150
    7
    19
    C01A
    А вот что удалось прочесть с еепромки
    Вложения Вложения
    31.01.2008
    150
    7
    19
    ВСЕ!
    работает проблем нету изучайте инфу и все получится,а кому некогда или мало опыта опишите проблемму скажу что можно сделать,или сделаю за Вас.
    Вложения Вложения
    31.01.2008
    150
    7
    19
    У меня прошивка(С3Е7) я ее запомнил когда нажимал LAMP+LO вкл,ТА-(С3Е7).
    мои тк-250 работают в 470-490 такси слухаю,не интерестно.как сменить?
    я устанавливал частоту,любую но все блокируется.
    делал так-LAMP+DA,вкл-TA, показывает диаппазон ( UHF2) меняется ручкой select, потом РТТ нажимать,будут разные настройки,до END-для сохранения,только здесь выключать.
    Шумодав можно рег. в проге PROGRAM -TECT MODE-F10-SQUELCH-ENTER-cтрелкой вверх,вниз- ENTER.
    УДОБНЕЕ на рации там порог можно слушать LAMP+DA,вкл.LO-показывает настройки 1-2 меняются celect и LO,потом-SCAN-покажет значение шумодава,SELECT-крутите на слух,-LAMP-переход по настройкам,до значения END-для сохранения.
    КАНАЛ,ЧАСТОТА, МОЩНОСТЬ,и.т.д
    LAMP+DA,вкл-кажет SEL- DA-CH1 менять канал- SELECT-,PTT-выбор.или дальше LO-удурживая LAMP крутить SELECT для установки частот мгц.,отпустив кнопку устанавливается частота в кгц,
    потом PTT-устанавливаете ТОН кн--.LO,SELECT,
    РТТ--установка частоты передачи, далее РТТ-тоны,РТТ-сканирование вкл-выкл,РТТ-РТТ- 7-мощьность,дойдите до CH2-и начинайте програмировать это 2-й канал.
    04.07.2009
    Thumbs down
    [QUOTE=050360;245333]Помогите кто знает ,как резет сделать на кенвуде тк-250 завис и только одна надпись PROG мигает.
    Совет, не нажимать кнопки при мигающей надписи PROG ,ТА дальше только выкл.! если она еще работает.
    Есть излишек сервисного адаптеров 7.5v 1000ма. меняю на стакан
    привет! У меня такая же проблема. PROG мигает и после выключения. Кабель у меня ест но как переключит на РС . Как сделат резет?
    31.01.2008
    150
    7
    19
    edgar.
    ресет там есть на плате монитора,но это ничего не даст,и перейти на "РС" не пытайтесь не получится. Если Вы в Москве,помогу,пишите в личные сообщения,нажав на мой НИК
    P.S.
    SLF-около 20-й ноги процессора,это чтото вроде перемычки,для чего она надо,
    на этой же стороне еще две зеленых у меня паялись,
    может диапазон сменить смогу,кто паял,или знает.
  12. #12
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Post это вопрос к мастеру
    SLF-около 20-й ноги процессора,это что-то вроде перемычки,для чего она надо,
    кто паял,или знает.
    еще интересует смена диаппазона как это сделать ?
    Может кому надо:з\у,5акк в отличном состоянии,2рации 70ка,каб.прогр.софт,
    Вложения Вложения
  13. #13
    17.08.2009
    кто паял,или знает.
    Мне актуально радиостанции пишите xvoj@rambler.ru
  14. #14
    31.01.2008
    150
    7
    19
    (С3Е7). --это видимо контрольная сумма
