22.07.2009, 00:34 #1
- 27.02.2007
- 145
- 7
Kenwood TH-K2AT настроит CTSS только на передачу
Значить есть репитер,
RX репитера 145075 KHz - CTCSS 100 Hz, TX репитера 145675 KHz.
Как сохранить канал так чтобы CTCSS 100 Hz был только на передачу, а на прием был 0 (то есть чтобы на прием CTCSS не работал ) ? Читал инструкцию, мучился 3 часа, так и не смог догадаться.
Кто может пожалуйста опишите пошагово.
Спасибо!
Добавлено через 3 часа 10 минут
пробовал, экспериментировал, и на конец в 2:41 ночи выйшло настроит.
Вся завгоздка была в том чтобы сначала запрограммировать на канал частоти приёма и передачи. Там есть несколько методов, нужно програмировать путём нажатия клавышь C для приёма и D для передачи.
А уж потом программировать таким образом разнос для CTCSS но уже только жать нужно D.
А я программировал разнос через кнопку F, потом 6 потом разнос частот потом в память. Но этим методом у меня не вышло запрограммировать CTCSS на передачу.Последний раз редактировалось UR3PHP; 22.07.2009 в 03:45. Причина: Добавлено сообщение
27.09.2009, 20:44 #2
- 10.08.2007
- Каспийск
- 73
- 13
- 32
Уважаемый Koval, раз Вам удалось разобраться, дайте пожалуйста здесь пошаговую инструкцию. У меня та-же проблема, только разнос частот 6 Мгц.
01.10.2009, 18:30 #3
- 10.08.2007
- Каспийск
- 73
- 13
- 32
Вот и я разобрался, привожу пошаговую инструкцию:
Необходимо запрограммировать прием открытый на 145775 и передачу с субтоном 69,3 на частоте 145175
1. Сбрасываем, если нужно, все настройки в заводские EXIT + PWR
2. Набираем частоту приема и записываем ее в 1 канал таким образом:
145775 # CH01 C
2. Набираем частоту передачи и частоту CTSS, затем записываем ее как частоту передачи также в 1 канал:
145175 # F2(QT) F3(69,3) # # D
3. Включаем канальный режим F1 и всё.
