Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power
    15.02.2006
    50
    GP-300 не работает на передачу
    Подскажите где копать? РС GP300 16ch не работает на передачу, ток потребления при напряжении 7,5вольт составляет 700mA горит красная лапочка типа идет передача. Частоты прошиваются нормально, данные считываются тоже нормально и на прием вопросов не возникает, тоже всё в порядке. При программировании в пораметре Power стоит полная мощность. Если установить Power на малую мощность ток не меняется остается 700mA. В чем может быть проблему куда обратить внимаение?
    Low Power
    15.02.2006
    50
    Хочу вернуться к вопросу ао данной РС. Так и не разобрался до конца наволилось проблем с появлением лета, а сейчас снова в руки попалась.
    Вопрос тот же что и в начале + замерил напряжение на ВЧ сборки
    напряжение питания РС 7,5в
    начиная состороны синтезатора
    Прием
    1=0
    2=0
    3=0
    4=0
    5=7,5
    6=0
    Передача Power Low
    1=4,56
    2=6,5
    3=7,08
    4=6,71
    5=7,09
    6=0
    Передача Power High
    1=4,56
    2=6,51
    3=7,09
    4=6,72
    5=7,10
    6=0
    Название сборки SHW5066
    Так и не смог определить в чем может быть проблема. Может кто сталкивался с таким явлением?
    Low Power Аватар для RA9MLI
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Доброе время суток! решил обратится с очередным вопросом на счет Motorola GP300 в общем хотелось бы узнать точное название микросхемы управления этой синей коробочкой (ВЧ сборкой) на самой микросхеме написано 2904 и всё... А точного названия нет, начал искать даташиты на 2904, понаходил на CA2904, KA2904, LM2904, AU2904 и на этом окончательно запутался какую именно микросхему туда ставить? Мне кажется что ни одна и того что я перечислил туда не подойдет так как по даташиту у них напряжение питания то 16 то 24 то 32 вольта. Кто сможет подсказать поконкретней, что там за микросхема стоит?тойсть ее название.
    Заранее благодарен!
    QRP Аватар для RA9ODE
    07.09.2006
    42
    На выходе должно быть ВЧ в любом случае с предварительного ум. Если нет вообще ничего тогда возможно, что где-то нет контакта или есть там, где не должно. По моторам ничего не знаю, зато частенько Alinco DR-130 ковырял, ничего там хитрого нет. Если ничем не помог , просьба не пинать ногами.
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Мощность на выходе есь но совсем маленькая
    если РС поднести к приемнику то шумодав открывается, стоит только отойти от него на метр всё проподает!
    07.09.2006
    42
    Гм.. Хороший вопрос, есть ли нагрузка на выходе у радиостанции, иначе говоря эквивалент антенны? Есть чем измерить мощность вч? И как понять "если РС поднести к приемнику то шумодав открывается, стоит только отойти от него на метр всё проподает"
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    1.Антенна разумеется присутствует!!!
    2. Замерить мощность нечем!
    3. Понять просто: имеется самодельный приемник (P-45) с куском провода в место антенны. Настраиваем приемник на частоту скажем 145000 и включаем РС (радиостанцию) на передачу на тойже частоте. На расстоянии метра и более приемник молчит, а если поднести радиостанцию к антенне приемника, то с метр показывает сигнал. И даже можно сказать микрофонный эффект появляется
    07.09.2006
    42
    Завтра, тоесть почти уже сегодня по нашему времени спрошу в сервисе, может подскажут где копать.
    20.10.2006
    6
    Dual opamp LM2904 SOIC
    Проверьте SMD транзистор Q154 (M41L03). Он расположен возле большого черного резистора 0,1 Ом. Маркировка транзистора DG
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    48
    459
    219
    206
    Явно выходной транзистор полетел
    20.10.2006
    6
    От чего такая уверенность? Не всегда, при малой выходной мощности или её отсутствии, виновата микросборка SHW 5066.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Станция вообще в чатоте ? Как она на прием работает? В програме посмотрите есть установки для мощности low/ med/ high. Сколько едениц для каждого уровня ? В проге есть пункты которые трогать явно нежелательно.
  13. #13
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Радиостанцю починили!
    У меня были подозрения на транзистор который упровляет мощностью и на саму сборку мощности! в итоге оказалось сборка которая стоит если покупать топорядка 2000р. (саму рс Б/У можно купить за эту цену )
    В общем всё работает!!!
    Спасибо Александру UA9MTS!!!
  1. Раскрытие на TX KENWOOD ТМ-261
    от RK3DKE в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 22:55
  2. Как раскрыть на передачу FT-920 ?
    от RU4LG в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 10:45
  3. Разблокировка на передачу IC-735
    от EW1LN в разделе IC-735
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 15:56
  4. рация не работает на передачу
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 20:49
  5. IC-718. Работа на передачу
    от UA3GBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 12:05
