20.02.2008, 22:44 #1
Перегрев радиатора GM-300
Итак имеется вышеуказанный сабж 45 Вт 146-174. Запитана от БП Diamond GSS3000. В момент передачи U-14V, I-10A. Антенна даймондовская автомобильная 5/8. На КСВ не проверял.
При работе на передачу более 4-5 мин. радиатор греется до невозможности удерживать руку. Нормально ли это и, если нет, где копать?
З.Ы. Совсем забыл. Станция силком (программно) загнана на 145.500
21.02.2008, 05:18 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.02.2008, 15:34 #3
21.02.2008, 15:55 #4
21.02.2008, 16:00 #5
21.02.2008, 17:43 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
К сожалению это не КВ-трансивер.
Сделано так, что при КСВ = 3 срабатывает защита и вообще станция выключается.
И так по пяти параметрам, включая пределы питающего напряжения.
Вообще говоря станции MOTOROLA имеют самый высокий уровень защиты по всем основным параметрам.
Более того, корпус и схема выдерживают падение на бетонный пол с высоты до 1,5 метра.
Что касается перегрева, то здесь участвует и величина питающего напряжения.
Снизив напряжение до 12,6 Вольт, можно значительно улучшить тепловой режим военного изделия.Борис
21.02.2008, 17:55 #7
