06.10.2008, 16:09 #1
Motorola GP-888 и как с ней бороться
Летом на HAMfest-е под Чугуевом приобрёл портативку Motorola GP-888 на двойку. Мой товарищ уже год как эксплуатирует эту станцию, и доволен ею. Современная, лёгкая, достаточно компактная, наличие Li-on аккумулятора на 1500мА при приемлемой цене станции было весьма приятно. Несмотря на довольно нежное исполнение, станцию постоянно таскаю в походах в любое время года и особых замечаний к ней нет. Но нехватает чувствительности микрофона, ранее я пользовался только японцами, и привык говорить с расстояния 5-10 см без проблем. Здесь приходится говорить почти в упор и происходят задувания. Схемы на неё я ни где не нашёл, если у кого есть - ПОДЕЛИТЕСЬ!
Попытался вскрыть её, может там есть регулятор чувствительности микрофона - корпус открылся градусов на 45 и во что-то упирается, дальше побоялся, можно что-либо там сломать - может кто знает как открыть?
Ещё мне не нравится решение с субтонами(при работе через репитер с поднесущей). При включении субтона на передачу, автоматически включается приём ТОЛЬКО С ПОДНЕСУЩЁЙ! И работать через репитеры можно только при открытии шумоподавителя вручную каждый раз - как можно отключить по приёму эту функцию, оставив субтон на передачу?
Замеченные глюки: при нахождении какой-либо функции, если не помнишь (функций много), у меня сразу после нажатия на тангенту бывает пропадает передача, а на дисплее васвечиваются немыслемые частоты 500- 900 МГц. Помогает войти в нормальный режим выключение-включение станции.
S-метр явно и близко не выдаёт приемлимые показания, а у товарища от5 до 9 балов нормально. Настраивается это или нет?
На обоих станциях не работает скремблер, он не нужен, но раз есть функция, то она должна работать!
При исследовании методом научного xxxx на дисплее высвечиваются некоторые символы не описанные в инструкции, может включаются какие-то функции? Если кто знает какие есть в станции скрытые функции и как их включит - пусть напишет.
Может кто знает как с клавиатуры зашить станции на определённый участок - например 144-146 TX, 136-174RX и как расшить назад?
В теме forum.qrz.ru/thread15879 информации такой нет.
Так что прошу всех здесь выкладывать кто что нашёл по Motorola GP-888 и какие у кого были проблемы и как их разрешили.Последний раз редактировалось UR4LN; 21.11.2008 в 15:23.
22.10.2008, 12:37 #2
Ещё одна опция не совсем устраивает. А именно - ограничение по передаче , на полной мощности это конечно спасает станцию от перегрева, но на 1 ватте бывает нужно чуть подольше. По умолчанию сказанно три минуты, значит, если я правильно понимаю, это время можно изменять, и по всей вероятности с клавиатуры. Если кто знает как - подскажите!
09.12.2008, 09:18 #3
- 07.07.2007
- Кривой Рог
- 185
- 44
- 107
У UR3EF был интересный случай.Сразу после покупки станции,где-то на третий день у нее резко упала громкость на динамике.Станция говорила тихо-тихо.Через неделю отнесли станцию ремонтнику Вите US5EEQ.Витя взял станцию в руки,включил ее....громкость была в норме.Он попросил ее оставить,чтоб дефект проявил себя.Но не смотря ни на что дефект не выявлялся.Станция работала хорошо.Через неделю UR3EF забрал "отремонтированную"станцию,которая и до сих пор работает без проблем.
25.10.2010, 12:11 #4
25.10.2010, 17:18 #5
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
UR4LN cпасибо за фото!Когда я переводил инструкцию пользователя на русский язык( в 2007г), в интернете как и сейчас по GP888 (кроме тех данных) нечегог нет.
см:
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file3564/Борис (UT2QM)
25.10.2010, 18:26 #6
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
однажды в высокогорье попал в грозовое облако,кто бывал тот поймёт-всё становиться мокрым мгновенно...
только,что хотел так же сфоткать весь процесс,но опередили,спасибо-не придёться лишний раз разбирать станцию...насчёт "только паяльником",то только паяльником ПСки...
далее процесс не до конца,а насколько я понял ваша станция тоже скорее всего подсырела...
на фото,где вам верно указали регулятор микрофона-есть пару болтиков и места припайки в 4 местах-снимаете болтики,отпаиваете пайку(она для крепления механического.паралельно для массы) и вам откроеться доступ к плате ВЧ
её полагаю.вам необходимо избавить от окислов и скорее всего,позеленевшего заводского флюса...потом легко прогреть горячим воздухом ПСки...
3 мин блокировка отключаеться с клавиатуры,не понятные символы никогда не видел.в инструкции описаны все...Субтоны не пробовал,окромя "попикать морзянкой")))
с ограничением мощности также не сталкивался,тут слишком много проблем для одной станции вы описали-обычно у этой модели их нет(кроме микрофона)
Инструкция на русском лежит свободно в нете+ пояснения.
Если,что не понятно,обращайтесь...где то у вас проблема ещё,возможно антенна так же..
Станция надёжна,можно поиздеваться с разборкой даже начинающим(в разумных пределах)))))
25.10.2010, 18:58 #7
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
MI GP888
ABT MI GP888 QSY http: //ur3lcm.ho.ua PSE
(Mein Kampf mit GP888) : )
GL es 73 de Ihor UR3LCMПоследний раз редактировалось UR3LCM; 25.10.2010 в 19:25.
17.05.2011, 18:11 #8
- 17.05.2011
- 39
У меня пять таких раций Motorola GP-888. Пользовался год, но недавно, с интервалом в месяц накрылись три из пяти раций, проблема одна - Рации перестают принимать сигнал. Передают нормально, но ничего не слышат. При этом если нажать кнопку Moni отключив шумодав, то все работает. То есть что-то накрылось в шумодаве.
Подскажите что могло накрыться , может кто-то сталкивался?
25.05.2012, 05:36 #9
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
"Неисправность" в шумодаве GP888
У вашей GP888 случайно включили субтон. Поэтому передача есть, а прием только с нажатым шумодавом.Выключите субтон и все станет в норму. 73!
Борис (UT2QM)
08.08.2012, 12:00 #10
- 08.08.2012
- 44
Всем привет.У меня с Motorola GP888 такой же прикол:на передачу работает, на прием только с когда рации близко.Отключение шумодава не помогает.Вскрыл, немного окислов обнаружил, вымыл, прогрел..без изменений.Нашел инфу, что в этой модели дохнут фильтры ПЧ 450кГц LTM450HW ..По нету не могу найти, где ж купить(только в России нашел)?К киевлянам вопрос-а на Караваевых Дачах(на радиорынке) что-ить можно найти?Или может существует поставщик(в Украине)?
08.08.2012, 15:43 #11
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
01.10.2012, 22:07 #12
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
В новой Моторолле 888 накрылся валкодер.Подскажите как можно его отремонтировать или где купить новый?
08.03.2014, 20:05 #13
