Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Motorola М110
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    55
    622
    136
    49
    Motorola М110
    Очень буду благодарен за любую инфу по Motorola М110(схема,перепрошивка и т.д.).Кое что нарыл в инете,но этого мало.
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    А что собственно надо для прошивки ?!
    Софт СКАЧАТЬ и универсальный мотороловский программатор сделать с переходником или того проще, как на картинке снизу. Вполне возможно, что заработает и под XP, без 486-го компьютера с ДОСом.
    А схема, видимо, дефицитная нынче для этой модели
    В добавок.
    25.07.2007
    55
    622
    136
    49
    Так вот в том то и дело.Достались то не новые и не совсем исправные.
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Будьте добры, опишите тогда в чём проявляются неисправности, быть может, сообща публика сможет чем-то помочь.
    25.07.2007
    55
    622
    136
    49
    Николай (EW1ADA)
    Спасибо Николай что не прошли мимо.
    Основной блок восстановлен,т.е. приём есть и на передачу проверил прослушав на другом трансивере.Причиной был пробой стабилитрона, указанного стрелкой на фото.
    Так как нет схемы,не имею инфы для чего былы перекусаны выводы сопротивлений на основном блоке(указаны стрелками)
    Но это ещё не всё.Есть проблема с транзисторами УМ.Нет ни данных о них и чем их можно заменить,т.к. пробиты.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    SRF это заказные транзисторы, котороые Моторола делала сама для собственного применения. А если точнее - то на конвейере при производстве каких то MRF отбирались экземпляры с заданными параметрами (малым разбросом) и маркировались внутренним кодом с буквами SRF.
    Можно попробовать понять, каким MRF соответствовать эти должны (по характеристикам). Но может оказаться что и они уже в музеях только доступны.
  1. Motorola GM-360
    от nordmort в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 18:12
  2. Motorola P-080
    от RW6MIR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 20:29
  3. Motorola
    от stas_lamer в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 18:44
  4. MOTOROLA GM-600
    от UN8FM в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 23:13
