Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    40
    266
    3
    10
    Моторолка СР50
    Помогите, подскажите, кто знает, в чём может быть дело:
    Программатор для Моторолы СР50 при попытке прочитать инфо из станции пишет что не может найти "model definition file". В установках все пути указаны (каталог где находится сам ср50.ехе), и сам файл (model definition file - cp50.mdf) там присутствует.
    Подскажите, в чём дело? Может, model definition file какой-нить левый??
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Проверте какой порт указан в установках программы? Иногда по умолчанию
    в программах пишут порт Сом2, а программатор подсоединен
    к Сом1
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    40
    266
    3
    10
    неее, с подключением всё в порядке, программатор видит станцию, но выдаёт сообщение об ошибке(см выше)
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Тогда сказать сложно
    Кроме того что написал выше подобное сообщение у меня было когда я файл *.mdf (от Мотороллы ГП-300)
    Открыл в Хехсе редакторе что то поменял, контрольная сумма оказалась с ошибкой.
    Тогда просто выкинул старую программу и поставил снова.
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    40
    266
    3
    10
    значит надо будет посмотреть в хекс редакторе этот файл...
    вопрос остаётся открытым...
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Просмотр именно этого файла в Хекс редакторе вам не прояснит
    ситуацию за исключением конечно если вы абсолютно точно знаете что в нем изменено.
    Нужно взять исходный немодернизированный файл, выбрать в редакторе функцию подсчета контрольной суммы.
    Записать её куда нибудь для контроля.
    Затем точно также посмотреть какая контрольная сумма в
    вашем файле.
    Сравнить их между собой.
    Если ваш файл в порядке обе контрольные суммы должны быть одинаковы.
    Если разные файл однозначно угроблен.
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    40
    266
    3
    10
    Скажите, коллега, а Вы не в курсе, где можно достать нормальный файл-описание? Дело в том что я использовал программу, скачанную с сервера кубанских радиолюбителей, и ничего сам не менял в файле-описании. Вот такие вот дела...
    И сечас не знаю даже, как найти выход из сложившейся ситуации...
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Посмотрите вот здесь: http://www.hackersrussia.ru
    правда большинство файлов для скачивания недоступны пока не введете специальный ключ.
    Если найдете то что вам нужно черкните мне на мыло
    я вам скачаю и перешлю
  1. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
