28.02.2015, 23:44 #16
- 12.12.2010
- Тверь
- 125
- 38
Огромное Спасибо! Буду пробовать...
RA3IX Алексей.
23.03.2015, 17:06 #17
- 23.03.2015
- 38
- 6
люди помогите пожалуйста перерыл все что только можно нужна нумерация контактов сервисного разъема motorolla radius GM1200 такой беленький на плате
25.03.2015, 18:07 #18
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
26.03.2015, 14:49 #19
- 23.03.2015
- 38
- 6
спасибо буду побывать пере прошить
26.03.2015, 18:46 #20
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
28.03.2015, 17:04 #21
- 23.03.2015
- 38
- 6
29.03.2015, 15:43 #22
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Она вообще-то через микрофонный разъём прошивается или через аксессуарный снизу (при его наличии).
С уважением, Николай (EW1ADA)
01.04.2015, 17:30 #23
- 23.03.2015
- 38
- 6
moto GM/GP1200 to 2100 !!!
возможно я что то не правильно понял поправите селе это так
разьем на картинки с права это что за разьем это точно не гарнитурный
и вобще кто нибудь пробывал перешить эту станцию другой прошивкой поделитесь информацией буду благодарен.
02.04.2015, 14:31 #24
- 23.03.2015
- 38
- 6
возможно я что то не понял если есть информация по данной перепрошивки из статьи указанной ниже поделитесь пожалуйста.
02.04.2015, 18:06 #25
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Это похоже разъем для аксессуаров на обратной стороне станции.
Виктор UA0DM
02.04.2015, 21:50 #26
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
разьем на картинки с права это что за разьемЭто похоже разъем для аксессуаров на обратной стороне станции.если есть информация по данной перепрошивки из статьи указанной ниже поделитесь пожалуйста.
Станция ныне доволи малофункциональная и копеечная, но весьма замороченная в программировании и угробить её неверной прошивкой проще-простого. Восстановить потом ещё сложнее. Оно Вам нужно?Последний раз редактировалось EW1ADA; 02.04.2015 в 21:53.
05.04.2015, 09:01 #27
- 23.03.2015
- 38
- 6
да комп P-III дос на флешке программы с сайта ниже спаянный программатор ставоже сайта. А вот опыта и знаний не очень поэтому и прошу помощи. С английским тоже не очень. я запутался к ко кому разъёму в станцию подключать к внешнему или внутреннему
05.04.2015, 22:30 #28
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Разъём сервисный, внизу станции. Туда обычно громкоговоритель внешний подключается.
Вот через этот разъём и программируется GM1200, что "обтекаемая" и без буквы Е.
Здесь же, на этой странице, уже оставлял ссылку о программаторе/флешере и куда его подключать.
Это здесь.
Частично скопирую сюда:
Получилось сделать 10 любительских частот в Motorola GM1200.
Для перехода в режим 10 каналов удерживать кнопку P до надписи Конвешнл.
Радиостанция "GM1200 без E" на 430 МГц, Model M01RHN9CK8CN.
Спаял на КТ3107 и КТ3102 программатор для сервисного разъёма Motorola GM1200 -
Прислали программу Motorola GM1200 - R00.01.10 EVN4656A software
Компьютер использовался Celeron 566, Windows 98, COM-порт м/платы.
В своё время скачал схему с сайта moto GM/GP1200 to 2100 !!! и дорисовал к ней 25 контактный разъём именно для GM1200. Это компьютерный разъём, как LPT, только "ушки" нужно отогнуть. Он и вставляется внизу для программирования, вместо громкоговорителя. Для -5 Вольт использовал отдельный блок питания через стабилизатор L7905. Перефлешивать не пробовал, просто прошил 10 любительских каналов.
Последний раз редактировалось RV6LML; 05.04.2015 в 22:33.
01.07.2016, 11:11 #29
- 07.02.2016
- с,ВОДЯНОЕ. КАМЕНСКО-ДНЕПРОВСКИЙ р-н
- 20
- 71
- 43
- 12
Здравствуйте! Может кто то подскажет назначение кнопок на радиостанции. Не могу ни где найти. Модель на 430 Mhz. Как на фото
Фото не добавляется. Не знаю как. Но как в # 5Последний раз редактировалось UR3QTN; 01.07.2016 в 11:15.
UR3QTN Женя Сыромятников Member of UCC # 326 ,info qrz.com
op. EO25RAN, EM0RSE, EO31U, EO26U, EM73Q, EM85QZS, EM25QFF, EO33U, EN60KSR, EO7U, EM30UCC
23.08.2017, 03:38 #30
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Здравствуй!
Парочка мануалов есть здесь http://www.radioscanner.ru/files/motorola/
Ещё здесь http://forum.qrz.ru/81-ukv-motorola/...na-gm1200.html во вложении.
Если читать после 5 сообщения с фото, то там ребята не уверены,
что на фото 5 сообщения именно GM1200. Впрочем их может быть несколько вариантов.
Какая у тебя надпись на передней панели, а так же Type: и Modele: на наклейке?
Вот так подписаны 4 кнопки у похожей на твою Моторолы MCX838, например:
Расположение кнопок может отличаться.
В некоторых моделях, в компьютерной программе, в которой программируются параметры, задают значения некоторым кнопкам или отключают их. Там обычно кнопки подписаны P1 - P4. Что написано или нарисовано на интересующих тебя кнопках, если они как-то реагируют на нажатия? Реагировать могут по разному, на короткое и длительное (держать кнопку 3 секунды) нажатие. Попробуй на какой-нибудь свободной частоте.Последний раз редактировалось RV6LML; 23.08.2017 в 04:00.
