19.06.2009, 12:03 #61
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,535
- 2080
- 137
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
19.06.2009, 15:57 #62
19.06.2009, 16:02 #63
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Разницы нет... можно подавать сигнал на разъем "PACKET" и работать хоть в режимах USB/LSB, хоть в PKT...
19.06.2009, 16:42 #64
19.06.2009, 17:00 #65
22.06.2009, 17:07 #66
02.07.2009, 22:25 #67
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
Всем привет. У меня несколько другая проблема. Также пытаюсь настроить RigExpert Standart с FT-2000. Режим RTTY через FSK. Прием идет. Передача, собственно тоже, но никто не отвечает. Рядом стоит PROIII, посмотрел свою передачу - полный бред. Вместо CQ идет CCI, вместо моего позывного RU6DX идет CRIC C или что то вроде этого. Пробовал инвертировать, изменения есть, но все равно "пургу" печатает. На трансивере (FT-2000) режим RTTY LSB, в RIG сдвиг 170 Гц, скорость 45,45 бод. Разъем распаян верно, проверял не раз. Да и слышно, что манипуляция идет. Скажу честно до этого не работал в RTTY, поэтому буду признателен Вашим советам. Вроде мат. часть изучил, но пока безрезультатно...
10.07.2009, 07:08 #68
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
FT-2000
Привет всем.!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня появилась вот такая беда, при работе на передачу трансивер самопроизвольно отключается.
Выяснил следующее,когда включил переключатель METER положении ALC наблюдается такое дело.
Когда стрелка отклоняется до упора в право трансивер отключается, а кагда стрелка стает на ноль или в пределах нормы трансивер включается все это включается само при любом виде работы.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????????????????????. ЖДУ и НАДЕЮСЬ на помощь.
А по поводу подключения трансивера, использую простенький РИГ Эксперт Tiny Сергей посоветовал лет 5 назад, все работает,журнал UR5EQF_Log 3,4.
73 ВАСИЛИЙ
10.07.2009, 07:20 #69
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
10.07.2009, 07:51 #70
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
FT-2000
Зравствуйте спасибо что ответили.
Я, меню смотрел там стоит 100ват.
У меня есть 23А может его попробывать?????????????
73 ВАСИЛИЙ
10.07.2009, 08:04 #71
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
10.07.2009, 11:33 #72
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
10.07.2009, 11:57 #73
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
30.07.2009, 13:03 #74
- 30.07.2009
Подскажите пожалуйста как подключить FT-2000 к компьютеру, какие для этого нужны кабели, программы, драйвера, интерфейс,как называется кабель и т.д. Заранее благодарен.
30.07.2009, 22:35 #75
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Если можно наскребсти 3000 р. рекомендую интерфейс UnicomDual. Получите вместе со шнурками , достаточно быстро. Стыкуется со всеми программами. Лично я доволен!. Пользую UR5EQF лог,TR4W, Ham Radio Deluxe, MMSSTV. Пробовал LogHX, КРОТ, MixW. Всё прекрасно работает, скорость обмена 38400 bps.
