28.10.2007, 18:06 #1
- 08.02.2006
- Санкт Петербург
- 48
- 10
Проблема с Kenwood TS-2000
Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема - при работе на передачу, что в КВ , что в УКВ выдает совсем маленькую мощность , при работе на прием ток на блоке питания 7-8 ампер !!!!! А при передаче около 9-10
Антену проверял.
Спасибо
28.10.2007, 18:22 #2
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
А блок питания?
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
28.10.2007, 18:38 #3
- 08.02.2006
- Санкт Петербург
- 48
- 10
Проверял - нормальный
28.10.2007, 18:41 #4
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Да не может быть.
Куда там на прием 8 Ампер.
Максимум 2 - 2.5.
Что-то с измерением тока.
Вы же не написали, чем меряете - встроенный прибор в источник, или выносной.
Так же не пишите, какая мощность выставлена на передачу при измерении тока передачи.
Так практически нечего посоветовать.
Ничего не известно.
Чем запитан трансивер, чем измеряется ток, при какой мощности, выставленной на трансивере, - он на передачу кушает эти самые 9 - 10 А.
Что значит "выдает на КВ и УКВ совсем маленькую" мощность.
Чем и как Вы ее замерили?
Что значит "антенну проверял" что у Вас одна антенна на КВ и УКВ ?
Проверяли ли на эквиваленте антенны?
И так далее.
Сформулируйте проблему, что бы был предмет обсуждения, а не качественные формулировки.Последний раз редактировалось 4L4K; 28.10.2007 в 18:52.
28.10.2007, 18:59 #5
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 534
- 167
- 108
Привет Всем!
А что у вас показывает RWR индикатор в трансивере и АLС что кажет.
На приём круто у вас, у меня почти столько при передаче 25ватт
УдачиПоследний раз редактировалось RA0ACM; 28.10.2007 в 19:06.
28.10.2007, 19:32 #6
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Для начала нужно вскрыть радио, ток 7,8 ампер на прием обязательно что- то будет греться, а далее уже можно думать
73! Сергей (UR6IST)
28.10.2007, 19:34 #7
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Для начала нужно быть уверенным, что ток измеряется правильно.
29.10.2007, 20:38 #8
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
Огласите коллега проблему поглубже-поподробнее
чем что и как ???.нет предмета для дискуссиитем более
для совета..
1)скройте посмотрите визуально...
при таком токе приема -что-то грееся или почернело а
токометр подключите заведомо правильный...
щительней-щительней как говорил Махал Михалыч Жванецкий...огласите все поподробней-здесь и момогем... советом....
15.11.2007, 20:33 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Думаю, что подгорел(и) многоэммитерные транзисторы линейки усилителя мощности передатчика, которые в режиме приёма должны быть заперты нулевым напряжением смещения.
Если будет частично пробит переход одного или нескольких транзисторов PA, то в режиме приёма ток коллектора будет иметь объвленную автором темы значительную величину.Последний раз редактировалось UN7CI; 15.11.2007 в 20:35.
Борис
16.11.2007, 19:41 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Исходя из выдвинутого выше мной предположения, выявить эту проблему на нагрев - невозможно, т.к. вытяжной вентилятор трансивера аккуратно выполняет возложенную на него функцию охлаждения.
Борис
06.12.2007, 10:20 #11
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Так и чем же это все закончилось? "Молчание ягнят"...
По поводу большого тока потребления в режиме приема, в моей практике с этой моделью было пару случаев:
1. Шнурочек (лента) на УМ432 не контачил и в РA432MHz постоянно "висел" ток покоя этого выходного каскада, лишних пару ампер...
2. Пробой транзисторов драйвера модуля УМ-КВ (больше похоже на это, т.к. в этом случае мощность на КВ и 144MHz будет снижена, используется общий каскад драйвера, а вот на 432MHz в этом случае с мощностью все должно быть нормально, там свой драйвер)
А вообще, как говорил один знакомый: "Сам не лесь, че то сламалась, нада чинить" Мой совет обратитесь к професионалам, думаю в Вашем регионе есть такие, не один же Шульгин на всю Россию...Последний раз редактировалось R7KK; 06.12.2007 в 10:48.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
06.12.2007, 11:33 #12
06.12.2007, 14:21 #13
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Коллега ну мне то, сказки не расказывайте, да и человека не путайте, он и так от страху пропал... Причем здесь какой-то общий чип драйвера - разве я об этом писал? Речь шла конкретно о двухтактном каскаде драйвера, на 2-х биполярных транзисторах 2SC1972, по схеме (A/2) это (Q3) и (Q4), который к слову заметьте, работает в диапазоне от 1.8MHz до 150MHz включительно! А оконечники HF+50 и VHF подключаются релюшкой (K1) к его выходу. Уж поверьте, знаю это Радио досконально, их 37 штук на сегодня, у меня на столе побывало ...
А вот с этой Вашей формулировкой, полностью согласен! Ничего не трогать, что-бы больше не навредить, и скорее к доктору...Последний раз редактировалось R7KK; 06.12.2007 в 14:59. Причина: Добавил фразу
06.12.2007, 15:09 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Тут лучше выражение :
- То , что ПОКА ещё греется ...-73- Игорь
23.03.2008, 16:23 #15UA1AELГость
Вышел из строя транзистор 2SC972
в двухтактном каскаде предварительного усилителя мощности.
Заменен, все работает.
Алекс
