11.01.2008, 12:22 #16
Я у вас про значение 57600 спрашивал. У меня САТ работает во всех версиях миксы, но при постоянном вращении валкода происходит задержка примерно в 1 сек при считывании частоты (она изменяется в окне сат не постоянно а рывками). Версия прошивки в трансивере предпоследняя, но это я думаю тут не причем.
12.02.2008, 21:23 #17
- 12.02.2006
- 55
В Миксе нада поставить RTS всегда вкл, и проблемы исчезнут.
12.02.2008, 22:06 #18
RTS у меня всегда включен. Без этого получается односторонний обмен. Так что проблемы не исчезают к сожалению...
12.02.2008, 22:22 #19
- 12.02.2006
- 55
Да, в ARCP всё работает лучше чем в Миксе, раньше внимание не обращал.
13.02.2008, 22:28 #20
Лог работы сом порта при обмене с TS2000
29.03.2008, 23:11 #21
Всем доброе время суток!
Использует кто такой девайс у себя?
megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=490&iddsp2=&iddsp3=&iddivv=491
Как в эксплуатации, действительно так хорош?
Спасибо.
12.03.2009, 09:22 #22
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
По сравнению с 480, 2000 мегатормоз при работе с программами. Везде выставлено 57600. Ну это ладно, привык.
А вот кто может подсказать такую вещь. Ни с того ни с сего перестала коннектиться HRD. Все проги конн-тся, кроме HRD. Даже дравина для корректировки доплера в орбитроне. А HRD не хочет.
Нажимаю коннект, в ту же секунду просто отбрасывает ошибкой о невозможности соединения. На заведомо нерабочие COM-порты если цепляюсь, то хотя бы ищет какое-то время порт. А на "правильный" порт не пускает. Программа запущена одна, других программ не запущено.
Скрин прилагаю. Может какие настройки в менюшках сбил ничайно, кто сталкивался?
Что бы не плодить темы, добавлю.
При переходе в SAT режим, рация "передаёт" саб-приёмником, а "принимает" основным при работе через спутники.
Спутники требуют подтон на вход. Никак не могу поставить тон на сабприёмник в режиме SAT. Ставится только на "головном". Подскажите куда копать? Или какой выход из ситуации, каким образом Ваши девайсы работают в этом режиме?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Filin-2000; 12.03.2009 в 09:34.
С уважением, Роман
12.03.2009, 14:46 #23
Поначалу тоже так думал. Только сравнивал с ic746. Когда корректно спаял шурок проверил с родной прогой ARCP2000. На 57600 все работает безо всяких задержек, все таки 57600 несколько быстрее чем 19200 у icom, не говоря про 4800 у прочих Из всех прог не удалось подружить 2000й только с mixw2. Авторы микс наличие проблемы признали, но устранять не собираются, насколько я понял Проверьте, работает ли трансивер с ARCP2000. Если работает-разбирайтесь с HRD. Если не работает-то скорее всего с СОМ портами надо разбираться. На пине CTS СОМ порта трансивера у вас уровень логической "1" присутствует?
12.03.2009, 17:53 #24
- 02.05.2003
- 413
- 14
Спасибо за ответ. ARCP2000 работает без проблем, но тормознуто. Кабель использую тот же, что использовал для ts-480-го. 480 работал резво. Возможно на 2000 немного другая распиновка провода? Где можно посмотреть корректную распиновку com?
С HRD даже не знаю что делаь. Виндус "новенький", ХР, свежепереставленный. Сам HRD последней версии. Несколько раз переустанавливал, вычищал реестр. Результат тот же.
Сейчас не на QTH, вечером постараюсь проверить логической "1". Вопрос как это сделать?
С уважением, Роман
12.03.2009, 18:30 #25
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
12.03.2009, 18:46 #26
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Вот еще программа для 2000 для работы с памятью и меню!
Последний раз редактировалось RW9JQ; 12.03.2009 в 18:53.
12.03.2009, 23:04 #27
- 02.05.2003
- 413
- 14
Спасибо. Только что проверил распайку. Распайка правильная.
С уважением, Роман
13.03.2009, 08:46 #28
13.03.2009, 09:15 #29
- 02.05.2003
- 413
- 14
COM порт работает корректно, по крайней мере ни с какими иными устройствами глюков не наблюдается. Распиновка такая же. При соединении к рации ARCP2000, от нажатия кнопки "коннект" до полного присоединения к программе, проходит секунд 5 а то и поболее. Это нормально?
тс-480 соединялся в ту же секунду...
HRD. Разобрался, заработало. Сбросил настройки по-умолчанию, вывалилась куча ошибок на несуществующие библии, инишники и ещё чёрт знает на что. Вобщем кильнул её, перезапустил и заработала.
До релиза ей ещё далековато.Последний раз редактировалось Filin-2000; 13.03.2009 в 09:31.
С уважением, Роман
13.03.2009, 11:41 #30
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
