13.11.2008, 15:42 #1
- 01.05.2006
- 81
- 18
- 10
Проблема с АТ
После того, как сделал неполный Reset процессора,что-то случилось с антенным тюнером.
Сейчас при нажатии АТ сразу дает сигнал SWR ! И это даже на сопротивление нагрузки
50 ом. Регулятором выходную можно поднять плавно до 20...30 ватт.
Сделал и полный Reset. Изменений нету.
А на УКВ диапазонах все работает.
Незнаю что и делать.Юрис
13.12.2008, 11:20 #2
- 01.05.2006
- 81
- 18
- 10
Набрался храбрости и запустил Firmware Writing Software (W05-0855-00).
В строках 119 и 120 ,которые отвечает за ограничение мощности при КСВ = 3.0,
стоит 000. Изменить состояние при помощи этой программы неудается.
Надо думать, как обойти это неприятное явление.Юрис
04.03.2009, 15:00 #3
03.09.2019, 04:11 #4
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Знатокам TS-2000
При переходе с диапазона на диапазон встроенный тюнер не переключается и остаётся на прежнем диапазоне?!
Данная ситуация штатная и в меню есть функция переключения тюнера по диапазонам автоматом или вручную, или что то не так с трансивером?
Спасибо!Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
03.01.2020, 17:05 #5
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
С таким явлением я не сталкивался, я или частичный или полный сброс программы делал. У меня всё сбросилось к заводским установкам. Попробуйте пару раз сделать полный сброс всех установок программы, если процессор не войдёт в программу к заводским установкам, то нужен будет спец. По идеи процессор должен скинуть всё к заводским установкам.
А полный сброс Вы правильно включали? Там по времени он работает, пока на дисплее не появится надпись, отпускать кнопки не следует.Последний раз редактировалось R9OY; 03.01.2020 в 17:11.
03.01.2020, 17:25 #6RZ9UГость
Нужно проверить напряжение БП (скорее всего оно занижено). Сам с "БУБНОМ" вокруг танцевал ,,,,, очень и очень долго. И прошивки менял разные , пока на работу его (TS-2000) не взял.
А там от А/М акумулятора запитал , вновь прошивку сменил , и вуа-ля ,,,,, все работает. Домой прихожу , к БП (с плавной регулировкой который) , и опа-на , вот ОНА аномальная зона , у меня в квартире значит.
И тут осенило , крутнуть ручку БП , и все заработало.
P.S. Лучше поздно , чем никогда. (и получен был ответ , через 12 с лишним лет.)
12.06.2021, 12:07 #7
- 14.09.2006
- Ровно
- 55
- 18
Доброго дня всем.
Возникла та же проблема, что и у топик стартера.
При нажатии кнопки АТ сразу пищит SWR даже при подключении нормального эквивалента 50 Ом. И не пытается настраиваться.
При переводе в режим FM и подключенном эквиваленте 50 Ом при передаче на КВ показывает нормальный КСВ на всех КВ диапазонах
но разную мощность - от 20 до 100 вт в зависимости от диапазона. Прием нормальный...
на 144 и 436 без проблем.
Проблема возникла после грозы - в пределах 5-8 км от дома сверкнуло... Аппарат в тот момент был включен на 28 МГц
Полный сброс и перепрошивку сделал - без изменений. С блоком питания проблем (просадки) нет.
Куда смотреть?
Спасибо за внимание.
73!UX0KR
22.07.2021, 17:22 #8
- 14.09.2006
- Ровно
- 55
- 18
Доброго дня всем!
Проблема решена. Аппарат уже 100 % работоспособен.
73!UX0KR
23.07.2021, 14:46 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
И что было?
