16.05.2015, 06:36 #46
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
16.05.2015, 20:30 #47
- 12.04.2010
- 45
- 35
Можно ещё уже фильтр сделать. Я включаю режим SPLIT на одинаковой частоте, на частоте приёма режим CW а на передечу SSB и нет проблем, полоса 50Гц и ещё можно перемещаться по сторонам до 1000Гц (плавающая точка). Попробуйте - интересно!
Это MixW
Вложение 139955
Это WSJX
24.05.2015, 16:05 #48
ТS-2000 RigEXspertStandard UR5EQF+Miw3.1.1. В режиме CW MixW3.1.1. есть управление по САТ когда даю вызов с клавиатуры трансивер на передачу становится мощность не более как QRP. Это при установленной мощности 100 ватт. При работе обыкновенным ключом вертикальным, трансивер работает на полную мощность.
А вот в программе UR5EQF последняя версия. Трансивер не становится на передачу, а на динамики компьютера прослушивается морзянка. При всех моих настройках в этой связке могу работать BPSK, JT65.EW7BU
24.05.2015, 22:21 #49
- 12.04.2010
- 45
- 35
Вся причина в неправильной настройке портов и их функций. У вас, скорее всего, CW и возможно РТТ настроено через САТ. А должен работать через отдельный РТТ порт и манипулировать CW разьёмом KEY. Зайдите в Mix - Конфигурация - Настройка САТ/РТТ - В появившемся окне уберите галочки с (РТТ через САТ команду) и (CW через САТ команду). Настройте РТТ и CW на отдельный порт Конфигурация - Дополнительный РТТ порт - Настройки порта. Думаю разберётесь.
25.05.2015, 09:00 #50
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
