Да, о них написано на 103 стр. мануала. У меня они прослушиваются аппарат 2012 г. версия К.
Засматриваюсь на данный трансивер и прошу прощения за дилетантский вопрос. Адекватно ли себя ведёт встроенный тюнер на Си-би после раскрытия? И вообще хотелось бы узнать подробнее про него (тюнер). Кто какие антенны с ним использует и на сколько эффективно.
Любителям покрутить эквалайзер на TS-2000, будет интересно. Версия программы от DL7CG. Скачать можно тут
Настройки эквалайзера "заливаются" только в меню USER RX-TX меню 20-21.
спасибо! Интересная прога ! Да использую год как базовый КВ(2000) ,есть еще TS-140 , TS-430, TS-830 , крутил FT-разные , TS-590 ,TS-870 , айкомы не попадались скажу TS-2000-ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЙ АППАРАТ!!! только ТС-830 лучше всех перечисленных на 160м на 80 и выше шансы на QSO НА современных равны или выше 73!
Автор программы TS2000EQ и его сайт DL7CG
Прошу обьяснить, что это значит:
Я понимаю так, что автотюнер запоминает настройки на каждое антенное гнездо в пределах разрешенных диапазонов. И при возврате на ранее использовавшуюся частоту настройка тюнера не нужна. Почему же мой трансивер при проверке данного сервиса на диапазоне 160м требует подстройки автотюнера при возврате на частоту, если он был настроен на уже другой частоте этого же диапазона?
Антенна широкополосная - несимметричный диполь. Но ведь для того и память тюнеру, чтобы на другой частоте установить ранее запомненную настройку. А если КСВ везде 1, то на фига и тот тюнер?! НЕ - нет логики.
Если КСВ без тюнера более 3, то не запоминается.
Это другое дело.
Может кто подскажет как правильно зайти,сделать настройки и выйти с сервис меню трансивера TS-2000 ?
Владимир, остановимся на одном диапазоне. В память заносится то, на какой частоте было последнее нажатие кнопки AT , это и запоминает память тюнера.
Как только вы сдвинулись по частоте на 100 кгц - 300 кгц (больше или меньше не важно) но в пределах диапазона и антенна имеет параметры в этом участке не соответствующие 50 ом, то и подстройка тюнера необходима , нажатие кнопки AT это и есть последние данные занесённые в память , старая предустановка по этому диапазону сотрется.
А ваши требования будут справедливы для настроенной антенны которая во всём участке диапазона имеет волновое сопротивление 50 ом.
Если ваша антенна идеальна (это маловероятно) и имеет волновое сопротивление 50 ом во всем участке 1800-2000 кгц то и тюнер по логике вещей вообще не нужен.
Для более жестких требований, в плане фиксирование в память тюнера отдельные участки частот или по диапазонам, есть более совершенные и функциональные устройства, автоматические антенные тюнеры с множеством ячеек памяти, в интернете предложений полно.
В трансивере, тюнер выполняет свои функции на 100%, диапазон согласующих сопротивлений тюнером примерно 20-180 ом, как показала практика на самом деле чуть больше.
P.S. У меня IV-160-80-40м, на 160 и 80м требуется подстройки в некоторых участках по краям, так как диапазоны широкие, достаточно нажать кнопку AT :)
А какое значение имеет таблица предустановок?
Хочу подключить к трансиверу панораму на основе RTL-догла с конвертером. Точки подключения для полной реализации возможностей приставки выбрать те, что указаны на схеме. Что-то не так?
Где можно прочитать о настройках программы HRD для TS-2000?
