09.08.2013, 19:39 #361
07.11.2013, 18:02 #362
- 07.11.2013
- 39
Засматриваюсь на данный трансивер и прошу прощения за дилетантский вопрос. Адекватно ли себя ведёт встроенный тюнер на Си-би после раскрытия? И вообще хотелось бы узнать подробнее про него (тюнер). Кто какие антенны с ним использует и на сколько эффективно.
29.01.2014, 03:44 #363
31.01.2014, 20:37 #364
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 39
- 13
- 8
спасибо! Интересная прога ! Да использую год как базовый КВ(2000) ,есть еще TS-140 , TS-430, TS-830 , крутил FT-разные , TS-590 ,TS-870 , айкомы не попадались скажу TS-2000-ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЙ АППАРАТ!!! только ТС-830 лучше всех перечисленных на 160м на 80 и выше шансы на QSO НА современных равны или выше 73!
Последний раз редактировалось UB1ADB; 31.01.2014 в 20:46.
UB1ADB
02.02.2014, 05:16 #365
20.02.2014, 23:27 #366
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Прошу обьяснить, что это значит:
Я понимаю так, что автотюнер запоминает настройки на каждое антенное гнездо в пределах разрешенных диапазонов. И при возврате на ранее использовавшуюся частоту настройка тюнера не нужна. Почему же мой трансивер при проверке данного сервиса на диапазоне 160м требует подстройки автотюнера при возврате на частоту, если он был настроен на уже другой частоте этого же диапазона?Владимир (UY3IG)
21.02.2014, 05:14 #367
21.02.2014, 20:06 #368
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Антенна широкополосная - несимметричный диполь. Но ведь для того и память тюнеру, чтобы на другой частоте установить ранее запомненную настройку. А если КСВ везде 1, то на фига и тот тюнер?! НЕ - нет логики.
Владимир (UY3IG)
21.02.2014, 20:36 #369
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Если КСВ без тюнера более 3, то не запоминается.
73. Сергей.
21.02.2014, 21:06 #370
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Это другое дело.
Владимир (UY3IG)
21.02.2014, 21:39 #371
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
Может кто подскажет как правильно зайти,сделать настройки и выйти с сервис меню трансивера TS-2000 ?
Анатолий
73!!!
22.02.2014, 04:54 #372
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
Владимир, остановимся на одном диапазоне. В память заносится то, на какой частоте было последнее нажатие кнопки AT , это и запоминает память тюнера.
Как только вы сдвинулись по частоте на 100 кгц - 300 кгц (больше или меньше не важно) но в пределах диапазона и антенна имеет параметры в этом участке не соответствующие 50 ом, то и подстройка тюнера необходима , нажатие кнопки AT это и есть последние данные занесённые в память , старая предустановка по этому диапазону сотрется.
А ваши требования будут справедливы для настроенной антенны которая во всём участке диапазона имеет волновое сопротивление 50 ом.
Если ваша антенна идеальна (это маловероятно) и имеет волновое сопротивление 50 ом во всем участке 1800-2000 кгц то и тюнер по логике вещей вообще не нужен.
Для более жестких требований, в плане фиксирование в память тюнера отдельные участки частот или по диапазонам, есть более совершенные и функциональные устройства, автоматические антенные тюнеры с множеством ячеек памяти, в интернете предложений полно.
В трансивере, тюнер выполняет свои функции на 100%, диапазон согласующих сопротивлений тюнером примерно 20-180 ом, как показала практика на самом деле чуть больше.
P.S. У меня IV-160-80-40м, на 160 и 80м требуется подстройки в некоторых участках по краям, так как диапазоны широкие, достаточно нажать кнопку AT
22.02.2014, 20:18 #373
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
А какое значение имеет таблица предустановок?
Владимир (UY3IG)
24.02.2014, 20:44 #374
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Хочу подключить к трансиверу панораму на основе RTL-догла с конвертером. Точки подключения для полной реализации возможностей приставки выбрать те, что указаны на схеме. Что-то не так?
Владимир (UY3IG)
02.03.2014, 18:35 #375
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Где можно прочитать о настройках программы HRD для TS-2000?
Владимир (UY3IG)
