29.10.2005, 19:50 #1
- 29.10.2005
- 11
Замена микросхемы в TS-2000
Вышла из строя микросхема в TS-2000.На плате Control UNIT контролер IC 8 64F2633xxxx. xxxx-видимо цифры ее прошивки указаны на приклееной бирке.
Прошу помочь направить мои действия.Как я понимаю нужно найти где достать такую микросхему(с соответствующей прошивкой) и место где ее заменят.
02.11.2005, 20:48 #2
- 29.10.2005
- 11
Да...А говорите то да се,IC лучше и т.д.,оскор***ете друг друга...а посоветовать без сарказма-нет!Говорите про IC дальше.
02.11.2005, 21:39 #3
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
UDKR
Добрый вечер!
У меня тоже ТС-2000, как Вы определили, что вышла из строя эта микросхема ?
73 ! АЛЕКСАНДР73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
03.11.2005, 03:47 #4Первоначальное сообщение от udkr
03.11.2005, 07:22 #5
- 29.10.2005
- 11
Нет Юрий,это уже совет,спасибо.
Я конечно не стоял на месте.Микросхему ищут в дальнем зарубежье(здесь пока трудности).Надеюсь,что пришлют прошитую,если нет,воспользуюсь советом.
Получилось так,что ненужный потенциал попал по проводу из РА, где он замыкался реле на землю во время передачи,в гнездо REMOTE TS-2000.
Вот и вопрос. <<<Какой способ управления пр.\пер. TRX c PA безопаснее?>>> Мой неплохой,но нарушил грубо ТБ-отключил кабели и землю,вот и незаземленный РА дал потенциал корпуса на REMOTE.
06.11.2005, 16:58 #6
- 29.10.2005
- 11
Да...
07.11.2005, 18:55 #7
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Посмотрите здесь http://www.kenwoodparts.com/parts/search.php
Получите в течении 2х недель.
07.11.2005, 22:03 #8
- 29.10.2005
- 11
Спасибо APG.Отправил запрос и сюда.Отправлял на www.bermos.ru и еще занимаются в СА.
Мк/сх с флеш памятью т.е. нужно программировать.Это я еще не делал.Говорят,что лучше бы это сделал Kenwood?
08.11.2005, 12:40 #9
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Мне почему-то кажется, что в Kenwoodparts она должна быть уже запрограмированна. Об этом можно спросить у них. Они охотно отвечают на письма и дают пояснения по всем своим комплектующм.
08.11.2005, 20:54 #10
- 29.10.2005
- 11
OK!Ответили положительно мгновенно!!!Хочу узнать цену в другом месте и делаю заказ.
Да,конечно сейчас спрошу.Если не запрограммирована,буду разбираться как это сделать.
Также буду благодарен за возможную подсказку.
10.11.2005, 21:51 #11
- 29.10.2005
- 11
От KENWOODUK поступило,что присылают не запрограммированной.KENWOODUSA не отвечает.Прошу внятно рассказать,как это сделать на месте.Есть программа для перепрограммирования BIOS,но это видимо не то?
13.11.2005, 02:33 #12
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 55
- 503
- 5
Re: Замена микросхемы в TS-2000
73! RW3FY
13.11.2005, 16:38 #13
- 29.10.2005
- 11
Илья привет.Думаю, что уверен,но не на 100%.Промер показал сопротивление на землю на этой ножке(отсоед.) 180 ом туда-сюда,на аналогичных 400ом и мало(обр.)Однако,где могут перезашить?Здесь пока не берутся.
Коротче.Я запрпосил много.KENWOOD,eham.net ,друзей в UK, USA, CA.Советов 100,но однозначно никто.
Например Posted By WA9SVD:
Judging from the part number, it appears to be a "PLA," or programmable
logic array. If you get the part directly from Kenwood, it will already be
programmed. If you get the basic part, it will have to be programmed. But
that will require the programming software, and a compatible programmer
(circuit board or external unit) to connect to the PC to allow the
programming. Expensive for a single unit, unless you plan on
designing/programming dozens or even hundreds of similar units.
If it's for a single unit, it's best to get a new chip from Kenwood.
Kenwoodeurope не отвечает.
Т.Е. мк/сх есть где купить,это kenwoodparts и Москва ,но прошита ли она?Они не знают.Однозначно лучше-нужно купить прошитую.Где?Если самому-как?
73,Сергей.Последний раз редактировалось udkr; 13.11.2005 в 16:49.
15.11.2005, 22:22 #14
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Видимо нужен специальный программатор...
15.11.2005, 23:09 #15
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Если вы заказываете запчасть у оригинального производителя (Kenwood), лучше указывать не ее название, а Manufacturer Part Number. У Кенвуда он должен быть вида - XXXXXX-XXX, если я верно помню. Узнать парт-номер можно в сервисном мануале TS2000, в конце его перед схемами должна быть таблица, где указано - обозначение элемента на схеме, его тип, парт-номер.
Обычно, если указан парт-номер, то микросхема должна быть запрограммированной. Если парт-номер не указаывается, а совпадает только обзначение элемента, возможно получить незапрограммированную.
2633 это однокристалльный микроконтроллер с навешанной кучей периферии, память флэш и масочно программируемая, поэтому вариант с покупкой незапрограммированной я бы отбросил сразу.
