Показано с 1 по 15 из 16
    UN7CAD
    Гость
    Проблема подключения TS-480 к ноутбуку
    Именно к ноутбуку, потому что у ноутбука нет порта RS-232, а есть только куча USB-портов.
    Поэтому применил специальный переходник USB-RS232.
    Com-порт появился. Но штатная программа ARCP-480 говорит,что на другом конце нет трансивера.
    Если все аналогичные подключения делаю на обычный компьютер (с нормальным com-портом) -- всё работает нормально!
    Подозреваю, что программка как-то особенно работает напрямую с com-портом. Как обойти эту проблему?
    EY8MM
    Гость
    Несколько лет назад тоже столкнулся с этой проблемой. Переходники USB-COM работали не устойчиво или совсем не работали. Попробовав несколько штук - бросил. Теперь существует много устройств, которые через один USB порт могут обеспечить управление не только CAT/CI-V, но и PTT, FSK, CW и тд. В последний год на рынке их много появилось, так как спрос есть. Как ознакомительный вариант можно посмотреть www.microham.com
    Я использую microkeyer.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    У меня "болячки" исчезли с покупкой RigExpert, у которого собственный CAT-controller и к тому же еще и собственная Саундкарта. Все остальные решения типа USB--->COM плохо поддерживает Виндовс (тайминг и прочее)
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    PCMCIA-COM нужно или RigExpert. Переходники одни проблемы. Хотя попадаются переходники которые нормально работают, все зависит от производителя.
    EY8MM
    Гость
    Даже если отдельные переходники работают, то следует серьезно подумать о перспективах. Переходник обозначает одно устройство через один USB порт. RigExpert во всех вариантах, Microham etc сажают минимум 3 устройства.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    78
    2,823
    30
    14
    RigExpert, microham.com
    проблемы все решают по разному если Вы в состоянии покупать "железки"за 200
    это тоже хороший вариант(но не ремонтно-пригодный) у меня за 3 года из 4 одинаковых USB-com из строя вышел только один и то по моей вине(полевые условия)если правильно выбран драйвер все работает от 98 до ХР
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    на базе переходника USb-COm или PCMCIA ?
    21.10.2005
    78
    2,823
    30
    14
    antwort: USB-COM
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Абсолютно верно! Они работают в отдельных программах, но не являются полноценными COM-портами. Об этом много писалось на специализированных компьютерных форумах, лень снова искать, но я эту тему исследовал несколько лет назад, когда тоже оказался с новьм лептопом без RS-232 порта и пришел к выводу: Жаль денег или нет, а надо проблему решать кардинально.
    А с другой стороны... если рассматривать трансивер и комп как систему в целом, то окажется, что 10% экономии (в лучшем случае... реально экономятся 3-5%) кроме геморроя и салата из проводов ничего не приносят, то такая экономия никому не нужна... ни богатому, ни бедному.
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    Ну не знаю...у меня было 2 разных USB-COM и оба кстати с 480 работали,
    тот которыи сеичас от Фирмы "DIGITUS accessories"
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    А какие-либо сигналы кроме RxD, TxD и масса на 9-штырьковом разъеме имеются?
    Чисто для CAT они не нужны, а вот как только дальше что понадобится (CW-манипуляция и пр.) то их станет не хватать. Можно, какое-то время за счет LPT порта выезжать, но у многих лептопов и их уже нет
  12. #12
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    не могу точно сказат, не проверял, там написано поддержка
    "Remote Wake-Up" и "Power Manager" моzhно применят для ПДА и Модем...
    rest Betriebsgeheimnis
  13. #13
    EY8MM
    Гость
    Дело не в адаптерах и их функциональности. Жаль использовать один USB порт на одно устройство, когда можно повесить много больше. До появления uSB стояла острая проблема с количеством com-портов, при более-менее серьезном подключении станции. Поэтому очень важно беречь каждый порт для CW, PTT, FSK, AFSK, Rotor, CAT и др. В современных ноутах сколько портов можно использовать? Обычно это 3 USB. Два идут на клавиатуру и мышь и один на все остальное. Можно конечно ставить расширители, но это дополнительные проводочки. Рано или поздно эта проблема встает, поэтому это нужно иметь в виду. Если требование другие, то подойдут и адапторы.
  14. #14
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Обычно это 3 USB.
    зачем так критично - можно 7-ми портовый USB 2.0 концентратор (http://www.dlink.ru/products/prodvie...ype=28&id=316). Кстати, у меня он стоит хотя в ноуте 4 USB
  15. #15
    EY8MM
    Гость
    Я преднамеренно написал ОБЫЧНО 3 порта. Много разных поменял.
    Подведя черту скажу, что стараюсь минимизировать количество кабелей. Это и чисто практический подход и RFI. При работе в тестах SO2R очень уж много всего получается. 73 всем! Для меня тема исчерпана.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 11:36
  2. Подключения звуковой карты к трансиверу
    от R4FFQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 20:34
  3. Нужна схема подключения Ta7280
    от vladycha в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 09:55
  4. Входящие подключения в W2k
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 15:05
  5. Кто подскажет схему подключения блока пи...
    Последнее сообщение: 21.10.2001, 06:00
