03.03.2008, 10:46 #1
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
TS-480 vs TS-570
Всем привет. несколько лет назад имел 570 вместе с ум. Решил навсегда завязать с радиолюбительством, думал навсегда, но не тут то было. Хочется опять подудеть, послушать. Решил вернуться. ОЧЕНЬ нравилась шарманка 570, ИМХО лучшая из моделей данного класса.
Почитал отзывы о 480, вроде как нормальный аппарат, даже кое-чем лучше но хотелось бы услышать мнение людей долго юзающих 570, потом пересевших на 480 - в идеале и меющих оба аппарата или сравнивающих их в реале.
Стоит ли взять 480 или же лучше взять дедушку 570?
Как аппарат работает в режиме АМ по отношению к 570, как кработает в режиме ЧМ? Доп. фильтр на телефон идёт как опция или же включен в штатную поставку?
Как работает DSP по сравнению с 570? Как NR работает по отношению опять же к 570.
Раскрывается ли на полный диапазон на передачу и на приём?
Антенный тюнер идентичен 570 в версии SAT , так же без проблем работает или есть отличия?
Тангента. Есть возможность подключить её к панели? Идиотизм, 4м панельный провод, 0,5м. тангенты от основного блока.
Наушники возможно подключить к панели?
Заранее спасибо.Последний раз редактировалось Filin-2000; 03.03.2008 в 13:30.
03.03.2008, 14:44 #2
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Где же Вы таких найдете?
Всегда удивляет подобный вопрос... Для чего нужно раскрывать трансивер на передачу? Чтобы вещать на 3 мГц в свободном эфире среди свободных радиолюбителей?
А по поводу технических вопросов - что куда втыкается, опциональные фильтры и т.п. - не надо лениться - скачайте описание TS-480 и внимательно почитайте. И будет Вам ответ на волнующие вопросы...
03.03.2008, 16:43 #3
- 02.05.2003
- 413
- 14
Как где? Надеюсь тут, на просторах форума. Я долго использовал 570, сейчас собрался купить 480. Думаю есть такие люди кто меня опередил.
На передачу открывать за тем, чтобы посмотреть где антенна лучше строит.
Читаю описания разных магазинов и у всех опция описана по-разному. У кого идёт фильтр опционально у кого в комплекте.
Жаль, что по делу ответа не услышал.
03.03.2008, 19:52 #4
- 01.10.2002
- 933
- 18
Был у меня этот аппарат, ИМХО действительно неплохой, на 570-м не работал. Аппарат удобен для цифры и CW. Дополнительный телефонный фильтр 1,8 кГц - опция. DSP в нем примерно того же класса, что и в 570-м, про телефон не скажу, а в CW от DSP и NR в т.ч. пользы мало. Гораздо более продвинутое управление с компьютера. Тангента подключается к осн. блоку, наушники - к панели. Шумноват вентилятор, передняя панель ездит по столу. Сменил его на TS-850 - и, в общем-то, рад.
К сожалению, DSP Кенвудов по НЧ - вчерашний день, так что если предполагается активное использование цифровой обработки - лучше посмотреть на Yaesu FT-450/95073. Стас Л. (RZ3AGI)
03.03.2008, 21:55 #5
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Последний раз редактировалось UT1YV; 03.03.2008 в 22:00.
03.03.2008, 22:16 #6
- 01.10.2002
- 933
- 18
DSP вообще вещь от лукавого В TS-850 ее нет - и тем лучше.
Я с этим не совсем согласен. В современных аппаратах именно DSP по ПЧ, обычно второй или третьей, является ФОС, до нее стоят только широкие фильтры 10-15 кГц, в лучшем случае узкий руфинг 3-5 кГц,
По крайней мере то, что стоит в новых Yaesu, хоть как-то выполняет свои функции в отличие от 480/570.73. Стас Л. (RZ3AGI)
03.03.2008, 22:25 #7
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
03.03.2008, 22:38 #8
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Все ПЧ искусственные. Вам и нам в итоге нужно НЧ.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.03.2008, 22:52 #9
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
частота ПЧ, для того, чтобы преобразование частоты отвечало требованиям, не случайно давным давно выбрана как минимум в несколько сотен КГц, а ПЧ в 30 КГц это не ПЧ, а так чтоб гордо заявить мол дсп не на НЧ, мы мол нынече не то шо давиче
03.03.2008, 23:11 #10
- 01.10.2002
- 933
- 18
Вот с этим я абсолютно не согласен. Конечно, работа на высокой частоте была бы предпочтительной, но для полноценной работы ПЧ DSP в качестве ФОС достигнутых сейчас параметров вполне достаточно. Тем более, что борьба с зеркалкой реализуется на высокой 1-й ПЧ.
В SSB, возможно, это не так заметно, но послушайте, желательно в CW, работу НЧ DSP в аппарате типа FT8x7 или TS-570/480 и, например, такой классике, как Icom-746pro или 756pro
Сейчас я говорю о работе в качестве фильтра основной селекции.
Там, где DSP работает по ПЧ и включена в цепь АРУ (!), она будет отлично выполнять свои функции и при этом позволяет достичь очень хорошего коэффициента прямоугольности, а в случае того же TS-570 у Вас быстро возникнет желание выключить это надувательство и поставить старый добрый кварцевый фильтр... Да, для подавления шумов и тресков особой разницы заметно не будет, но как только придется столкнуться с несущей или телеграфным сигналом, превышающим полезный сигнал, то картина будет далеко не в пользу AF DSP. Не говоря о том, что функциональность чипов в трансиверах последних лет заметно выше, чем тогда.
А частота ПЧ выбирается исходя из двух факторов - необходимого подавления зеркального или соседнего канала. Чем частота ПЧ выше, тем легче отфильтровать зеркалку и тем сложней создать фильтр с высокой прямоугольностью и узкой полосой. На низкой ПЧ все наоборот. На ПЧ в 10- 20 кГц нельзя сделать кварцевый SSB фильтр, но можно создать отличный LC ФОС, правда габариты и стоимость его будут весьма значительными...Так что либо искать компромиссные варианты - 455 кГц в вещательном приемнике на ДВ/СВ (трансивере на 160-80) или 8,86 мгц в "Росе" либо up-conversion с фильтрацией зеркалки на частоте в десятки мгц и ФОС на достаточно низкой для кварцевого или DSP фильтра 2-й ПЧ.Последний раз редактировалось RZ3AGI; 03.03.2008 в 23:22.
03.03.2008, 23:29 #11
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
в случае того же TS-570 у Вас быстро возникнет желание выключить это надувательство и поставить старый добрый кварцевый фильтр...Последний раз редактировалось UT1YV; 03.03.2008 в 23:35.
04.03.2008, 06:10 #12
- 01.10.2002
- 933
- 18
Я не о качестве. Проведите небольшой эксперимент. Если у Вас все тот же TS-570 и в нем нет кварцевого CW фильтра, включите для удобства режим CW с широкой полосой, 2кГц, настройтесь, к примеру, на несущую или CW сигнал с достаточно высоким уровнем - S9 - чтобы он был в середине полосы SSB фильтра, в р-не 1-1,5 кГц, а затем уменьшите полосу до минимально возможной, 80-100гц. Несущую Вы не услышите, но посмотрите на S-метр АРУ в работе.... По возможности проделайте то же самое с трансивером с узким кварцевым или ПЧ DSP фильтром....
04.03.2008, 08:56 #13
Вот здесь http://www.ab4oj.com/icom/passband/main.html хорошее сравнение дспишных фильтров 756про2 и аналоговых у 765. Различия видно невооруженным глазом
04.03.2008, 10:32 #14
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
04.03.2008, 11:29 #15
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
