Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    590й или 2000й не нуждаются в дополнительных фильтрах! А 2000й, это была дань моде, запихать всё под одну крышку. Последние пять лет пользуюсь услугами 480HX, и не секунды не пожалел о приобретении. Фильтр 250Гц можно использовать как в CW так и в SSB. Следующее желание - 590й. Жду.
  2. #17
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Как базовый я бы взял за эти деньги 570DG, или что то из стареньких 450 или 850. Если и дома нужен и в машине, то можно и 480. Что мне в нем не понравилось, когда он у меня был, это отсутствие крутилки усиления по ВЧ, и при плохой согласовке с антенной идет наводка на соединительный кабель между телом и мордой и трансивер вырубается.
  3. #18
    High Power Аватар для R5DD
    28.09.2010
    Подмосковье
    771
    261
    2101
    Большое спасибо за советы,коллеги! Для себя всё решил: беру ts-480sat.
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    A RFG это что?
  5. #20
    28.09.2010
    Подмосковье
    771
    261
    2101
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    A RFG это что?
    Это к кому вопрос?
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Вадиму.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Так это ж в меню надо установки делать подиапазонно.
    А вот в Р-250 вокруг ручки "Усиление по ПЧ" аж краска у всех стёрлась от рук. Вот это RF!
  8. #23
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    176
    9
    95
    Четыре года работаю на 480, дополнительные фильтры не потребовались, даже в тестах. Может Морзе лучше учить...
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Неужели при одной DSP по НЧ, Вы ни разу не теряли сигнал из-за перегрузки АРУ или тракта ПЧ вне этой НЧ полосы от мощной рядом CW-станции?
  10. #25
    04.02.2006
    Нижний Новгород
    74
    22
    Я бы советовал все-таки взять TS-2000. Возможно, выпуска двух-пятилетней давности.
    В последних выпусках, несмотря на более современную схемотехнику, имеются проблемы с кварцевыми фильтрами, на что многие жалуются.
    УКВ - не лишнее, а как КВ-аппарат - TS-2000 очень неплох.
    Имею оба.
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    ПРЯМАЯ кнопка и ручка мульти.
    Лучше получается, если пишешь что знаешь, а не показывать всезнайство во всех темах.
  12. #27
    08.05.2004
    Holon
    176
    9
    95
    Да, конечно! Но это не столь важно с моим опытом в CW, в реальной работе, при выше указанных параметрах фильтры помогают мало, помогает опыт, как сказать скромно ... не знаю
  13. #28
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    46
    1,914
    624
    2321
    Фильтры наверное купить быстрее, чем ждать пока появится этот долгожданный опыт
  14. #29
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Второй месяц пользую TS480HX с опциями: 500Гц фильтр, 270Гц фильтр, цифровой магнитофон, термостатированный опорник.
    Для эконом варианта один фильтр на 500Гц вполне сгодится, но 200Вт вариант TS480HX (а не SAT) - брать однозначно. Разница в эфире ощутимая
    Из положительных сторон аппарата - неплохой прием на ВЧ диапазонах.
    Очень понравилься режим FSK и работа RTTY в этом режиме - фильтры переключеются - сигнал в полосе вплоть до самого узкого 250Гц, прием отличный, слышат/читают тоже на грани шумов. Все таки прямое ключевание дает знать
    Из отрицательных сторон - АРУ никакое. Сильнаю станция несколько КГц в стороне - усиление падает на основной частоте (динамика тракта в полосе пропускания). Сильный сигнал - наушники руками с головы скидываю!!!
    Не отключается НЧ ДСП в основных режимах. Но в FSK можно отключать из меню и пользовать только кварцевые фильтры. Результат на лицо.
    Изза постоянного присутствия НЧ ДСП прием очень слабых сигналов на "низах" затруднен. Цифровой шум скрывает слабый сигнал.
    Добавлено через 2 минуты
    Все вышесказанное относиться к CW и RTTY. Телефоном еще ни одной связи не провел...
  15. #30
    24.06.2005
    529
    128
    129
    Это при какой полосе пропускания происходит? Мощный сигнал в полосе пропускания вызовет отработку АРУ, динамика тракта в полосе пропусания (что это такое? ) тут не причем
    Таковы реалии сегодняшнего дня. Ставить аналоговый детектор на дискретных деталях-расточительство. Зато цифровой детектор работает практически без искажений, в АМ синхронное детектирование
    Как Вы определили что это именно цифровой шум? С другим радио не сравнивали? Там нет "цифрового шума"?
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 и FC-40
    от RX3XA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 22:43
  4. FT-2000
    от RA3UAG в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 20:40
  5. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
