20.03.2017, 21:36 #1
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 33
- 112
- 9
- 47
TS-480 HX не отдает 100% мощности в эталонную нагрузку
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть новый трансивер TC 480HX запитываемый трансформаторным Manson EP-820 (20A пиковая нагрузка)
Трансивер покупался не с рук, пока не хотелось бы называть продавца, вдруг он не виноват, хотя зачем раскрыл без моей просьбы для передачи все КВ я не понимаю
Подключаю первый антенный выход к эталонной нагрузке Diamond DL50A и начиная с 160 метров и стартовой мощности 90 ватт поднимаюсь до 100 ватт, при этом наблюдая различные коллизии,
например на 160 метрах при мощности 95 ватт слышится некоторый рык во встроенном динамике и "попугаи" ваттметра дрожат, на 20м еще веселее при 90/95 и 100 ваттах даже они не отдаются в нагрузку (но рыка в динамике нет), далее по диапазонам вверх вроде все ок.
снял небольшое видео, что бы не быть совсем уж голословным
https://youtu.be/Eb-_FdeNHEI
Влетел я с покупкой?
Буду благодарен любым комментариям, спасибо, 73!73! Алексей
20.03.2017, 21:45 #2
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 53
- 1,294
- 573
- 1245
Все в порядке- чтобы найти причину-
. Поднимите напряжение от источника до паспортного значения трансивера. (есть у него в меню контроль за ВХОДНЫМ напряжением и если напряжение больше, чем нужно, то трансивер "ругается").
2. Замерьте напряжение на клеммах ТРАНСИВЕРА- на проводах питания при максимальной мощности существенное падение напряжения и как правило - потери мощности.
3. При передаче- проконтролируйте входное напряжение на клеммах трансивера, для того , чтобы понять- как себя "чувствует" источник питания на предмет перегрузки.
4.Если КСВ более нормативного, то трансивер АВТОМАТИЧЕСКИ сбрасывает мощность..
В вашем видео есть подозрение- что не справляется источник питания или не совсем корректно работает КСВ метр...Последний раз редактировалось R9LR; 20.03.2017 в 21:48.
Владимир 8Q7LR, S79LR 9M2/RA9LR KD8TFX RT9K/0 ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP72P/RR110RAEM/R22BIA /R120LY RI1F- Мастер Спорта России.
20.03.2017, 21:51 #3
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 33
- 112
- 9
- 47
Владимир, спасибо, что откликнулись.
на этом QTH только БП и Трансивер, увы.
Напряжение 13.8, выше не подниму.
Т.к. подключена не антенна, а эталонная нагрузка то КСВ (да и КСВ метр трансивера об этом говорит) условная 1.
Поправьте меня, что если бы проблема была с БП то эффект с "недодачей" и рёвом (откуда кстати рёв) касался всех диапазонов, а так у меня получается, что на части диапазонов все как надо, а на другой нет и это 100% 50 Омная нагрузка.
мультимер сбегаю куплю, но залезть внутрь не смогу - пломба продавца.73! Алексей
20.03.2017, 22:03 #4
- 25.06.2012
- Neibade- где то около Риги
- 1,486
- 443
- 348
включил свой ради интереса.В Вашем режиме,на передачу,с мощностью в 100 ватт трансивер потребляет 24 ампера.Так что блочёк питания поменяйте для начала.Думаю всё и заработает.У меня GSV-3000,который спокойно обеспечивает работу этого трансивера на полную мощность.Кстати говоря 100 ватт - это всего лишь половина его мощности.Так что заголовок темы не совсем корректный-он у вас и половину не может отдать.
Последний раз редактировалось YL3EL; 20.03.2017 в 22:09.
Леонид
20.03.2017, 22:06 #5
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 53
- 1,294
- 573
- 1245
20.03.2017, 22:11 #6
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 33
- 112
- 9
- 47
20.03.2017, 22:12 #7
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 33
- 112
- 9
- 47
20.03.2017, 22:15 #8
20.03.2017, 22:16 #9
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 33
- 112
- 9
- 47
20.03.2017, 22:20 #10
- 25.06.2012
- 1,486
- 443
- 348
ну так он на 100 ваттах уже потребляет 24 ампера.А ваш БП в пике,а это микросекунды,может отдать 20.5.Ну о чём мы говорим? Поставьте 50 ватт и посмотрите что будет.
Леонид
20.03.2017, 22:41 #11
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 33
- 112
- 9
- 47
20.03.2017, 22:43 #12
- 25.06.2012
- 1,486
- 443
- 348
на здоровье !!!! Трансиверок что надо.Только ему надо хорошее питание.БП с током до 35 ампер ему хватает.
Леонид
20.03.2017, 23:27 #13
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 53
- 1,294
- 573
- 1245
Согласен, что аппарат неплохой. Только динамика по забитию не очень.. Применяю в дальних от цивилизаций экспедициях блок питания на 600 ватт типа Менвелл (1,1 кг)
