25.07.2006, 11:34 #1
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 76
- 74
Установка параметров в меню KENWOOD TS-850S
Мой вопрос об установке параметров через меню (раздел 4-10-15 Инструкции). После того, как я выставил на дисплее нужное мне значение какой-либо функции (выполнил действия по пунктам 1 - 4 указанного раздела),это значение нужно ввести в память трансивера, т.е. как я понимаю, должна быть кнопка типа Enter, но ее нет, а поэтому после выключения трансивера вновь установленное значение сбрасывается... Как решить эту задачу?
Заранее благодарю!Школьник
25.07.2006, 12:46 #2
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
А где нет кнопки Enter, на передней панеле трансивера или в пунктах меню? Или, может, там что-то навроде OK, Submit
25.07.2006, 12:57 #3
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 76
- 74
А нигде я ее не нашел. Странно, что в Инструкции на трансивер, в разделе, где описываются все операции по установке новых параметров, о ней даже не упоминается... Или я что-то не монимаю?
Школьник
25.07.2006, 13:05 #4
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Получается, что для сохранения настроек этот трансивер нельзя отключать от электроснабжения.
На материнских платах компьютеров для сохранения настроек и работы таймера (часов) предусмотрен аккумулятор.
25.07.2006, 13:11 #5
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 76
- 74
На плате трансивера тоже есть аккумулятор. И трансивер сохраняет все заводские настройки.
Хотелось бы услышать совет пользователей аналогичного трансивера.Школьник
25.07.2006, 14:20 #6
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Аккумулятор может использоваться только для часов,и, например, для сохранения информации о последней рабочей частоте, а заводские настройки могут быть записаны в неперепрограммируемую ПЗУ.
25.07.2006, 14:27 #7
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Кстати, Вы можете быть здесь единственным пользователем данной модели. У меня в свое время был единственный в Калуге CB трансивер Hygen-3303, Южная Корея. У остальных были MegaJetы, похожие, но не то.
25.07.2006, 14:57 #8
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 386
- 24
- 11
Насколько помню, после настройки меню нажмите клавишу CLR ... Кстати, кнопка ENT это и есть ENTER ) для прямого ввода частоты.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
25.07.2006, 14:59 #9
- 29.09.2003
- 386
- 24
- 11
Сообщение от Larry158Последний раз редактировалось RA6L; 25.07.2006 в 15:06.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
25.07.2006, 16:48 #10
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Сообщение от Школьник
А вообще память пишется нормально? В смысле батарейка есть?
Уже после - не читайте "русских" переводов инструкций.
73 de Serge!
25.07.2006, 17:03 #11
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
К чему я это все?
В переводе:
п.5 Переключение функции может быть отменено нажатием на кнопку Clr или выключением и включением питания трансивера.
В оригинале:
п.5 Вы можете вернуться к нормальному виду дисплея нажав клавишу Clr или переведя переключатель Power в положение OFF и опять в ON
Почувствуйте разницу.
73 de Serge!
25.07.2006, 23:38 #12
- 29.09.2003
- 386
- 24
- 11
Сообщение от Afox
Так вот и я о том же! Мануал нужно читать родной а не наши кривые переводы! Батарейка здесь не при чём, если бы она "села" то всё бы обнулялось после выключения трансивера, а как я понял, этого не происходит.С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
26.07.2006, 05:49 #13
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 76
- 74
Спасибо всем ответившим!
Как оказалось, проблема глубже: нажатие кнопки Clr после завершения установки нужного параметра, а также перевод кнопки Power в положение Off, а затем обратно в On приводит к сбросу установленных параметров и возврат к заводским установкам. Запись в память происходит нормально.Школьник
26.07.2006, 09:53 #14
- 29.09.2003
- 386
- 24
- 11
Попробуйте сбросить процессор нажатием и удержанием кнопки А=В и включением питания, а уже после этого настраивайте меню.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
26.07.2006, 12:46 #15
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
А есть ли комбинация клавиш для сброса настроек антенного тюнера ?? Либо какого-то полного сброса (не только процессора) ?? Проблема с тюнером у меня так и осталась (см. тему про TS850D).
