15.12.2007, 16:57 #1
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
Inrad фильтр в TS-850
Кто-нибудь уже поставил себе ?? Интересуют отзывы. Собираюсь заказать себе руфинг для 850-го, но пока информации об использовании его нигде не наше. Заранее спасибо за отзывы.
15.12.2007, 17:35 #2
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
А разве они есть в природе ?
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
15.12.2007, 17:55 #3
Новый сайт ИНРАД.
15.12.2007, 19:08 #4
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Точнее дизайн новый а url старый.
Но так или иначе руфинга для 850-го не наблюдается. 930-й/950-й есть.Life's too short for QRP!
15.12.2007, 19:23 #5
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
15.12.2007, 19:54 #6
15.12.2007, 21:05 #7
15.12.2007, 21:47 #8
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
Совершенно верно http://www.inrad.net/home.php?cat=6
Если уж сложно сделать платку на двух транзисторах/за дополнительных пять у.е. мне положили десяток MPS5179/-можно заказать готовую для TS-950 за 200 у.е.
16.12.2007, 01:09 #9
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
RU6AI - так Вы его уже поставили ?? Расскажите подробнее как и что делать.... Какие ощущения о работе аппарата с ним ??
16.12.2007, 01:20 #10
- 30.09.2006
- St.Petersburg
- 55
- 174
- 244
- 1606
__________________
нет сделать это все не сложно, но это совсем отличает данный фильтр от обычно принятого roofing filters ... скажем подобный для FT1000 просто подключается через кабели ... в случае с 850-м придется выпаивать старый и устанавливать новый, ну и настраивать его по входу и выходу, вы готовы к этому? ... теоретически можно и весь TS850 собрать из запасных частей, но вы же не делаете этого ...
16.12.2007, 08:02 #11
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
Если выпаивать старый /особых сложностей никаких нет / зачем каскад компенсации тогда ставить...Согласен ,Инрад пошел по пути наименьшего сопротивления .т.е делает готовые руфинги для тех трансиверов ,у которых фильтр 1 ПЧ идет на ВЧ разьем.Т.е приклеил платку на двухстороннем скотче пересоединил разьемы и вперед..В TS 850 межде первым фильтром и первым смесителем есть выход на разьем панорамника, сопротивление /думаю/близкое к 50 ом .Разрывем дорожку или выпаиваем резистор с 0 сопротивлением и подключаем фильтр.Когда его подключил в наличии не было измерителя АЧХ.На слух в SSB немного подрезались низние частоты и на LSB и на SSB. В целом /работал в каком то тесте/ эффект безусловно есть./но опять же субьективно-нет возможности оперативно переключать/
Делать переключаемым ,как сделано для IC 765 ,775 на диодах не рискнул..
Сейчас есть Х1-38 ,как появится время ,счачала проверю все параметры по сервис мануалу а потом займусь руфингом.
16.12.2007, 11:26 #12
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
По вопросу регулировки I ПЧ здесь:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13971&start=0 Может и по существу вопроса на ветке что-нибудь подскажете
Последний раз редактировалось RV9CX; 11.12.2009 в 07:23.
16.12.2007, 13:12 #13
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
По существу - я ,повторяюсь,поставил сразу же после получения.АЧХ и второго генератора еще тогда не было ,поэтому месяц поигравшись ,все таки его снял для того ,что бы при наличии приборов замерить характеристики до и после /хотя бы приблизительные/Сейчас все это есть.
Будет время-все сделаю.Сначала полностью хочу пройтись по сервис мануалу. Спасибо Дмитрию за подсказку по двухтональному генератору с помощью зв.карты.Програмку нашел.Может кому нужно -выкладываю.
16.12.2007, 14:12 #14
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
TO - RU6AI - В TS 850 межде первым фильтром и первым смесителем есть выход на разьем панорамника
Поподробнее,пожалуйста, - что-то на схеме я этого не нашёл - на панорамник есть выход перед фильтром второй ПЧ,а по первой - есть перед фильтром 73.05 какой-то провод с цифрой 5 - это он ?73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
16.12.2007, 15:30 #15
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 778
От внешнего разьема панорамника идет кабелек к разьему CN26 платы RF UNIT перед ним смеситель на Q15,буфер на Q14 . Сигнал на буфер поступает от L59 находящ.перед 1 смесителем.Иначе какой смысл панорамника ,если он будет после фильтров...С согласованием руфинга ,думаю все же прийдется помудрить немного...
