09.10.2012, 10:07 #16
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Здравствуйте. Сегодня в Сочи была страшная гроза. Все антенны были выключены и убраны, БП выключен, но в розетке. Трансивер выключен.Был сильный удар молнии где-то рядом. Вышли из строя два телевизора, Триколор конвертер и приемник, мой трансивер. Именно эта неисправность. Еще ничего не проверял. Кто нибудь что-то еще кроме описанного нашел? С уважением
P.S. Забыл, кнопка ENT никак не влияет...Последний раз редактировалось UI7F; 09.10.2012 в 10:10.
UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
09.10.2012, 20:11 #17
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
To R9WN
Вы справились с неисправностью? и каким образом?UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
13.07.2013, 14:07 #18
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Столько людей писали об одном и том же и все молчат. Кто-нибудь ответит как решить эту проблему?
Алексей (EW2DZ)
13.07.2013, 14:20 #19
Не решаемая проблема,если всё сгорело,то на цвет мед.
13.07.2013, 14:45 #20
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Почему всё сгорело? Кто это сказал? Вы первый пост читали? Там же написано, что приём есть, просто нужно произвести некоторые манипуляции кнопками.
Вы, если не помогаете, то хоть не мешайте. Ваши высказывания никому не нужны. Представте себя на моём месте. Вы просите помощи, а такой умник приходит, читает последний пост и пишет не про то, как можно починить, а про цветмет. Куда Вы пошлёте такого советчика?Алексей (EW2DZ)
13.07.2013, 16:43 #21
Алексей не волнуйся! Наладиться всё,не переживай,когда спешка была полезной,это урок на будущее тебе,вынимай в грозу антенну и всё что в розетке!
13.07.2013, 17:38 #22
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
Сброс процессора не пробовали? При включении питания удержание кнопки A=B.
RV6LN
13.07.2013, 21:57 #23
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Так самое обидное то, что антенна была отключена и питание выключено. Блок питания только был воткнут в розетку. Слышал сам, как на отключенном разъёме антенны проскакивал треск разряда и, одновременно, такой же треск, только потише, слышался из трансивера. Почему в трансивере трещало так и не понял. Единственный длинный провод был воткнут в трансивер - это провод педали (около полтора метра). После грозы включил, а он сразу на передачу.
Сброс процессора пока не производил. Начал копать по схеме. При включении питания на шине TXB сидит 8 Вольт. Дошёл до блока BK SW (X59-3880-00) 22. В нём транзистор Q2 DTC124EK подозрительно работает. На его коллекторе, в режиме приёма, должно быть 7,98 Вольт, а при передаче 0 Вольт. А при включении питания на нём есть 5,1 Вольт, что на три Вольта меньше необходимого для перехода на приём. Дальше пока не пошёл - были другие дела. Кто подскажет как проверить такие транзисторы? Можно ли вместо них поставить обычные, добавив нужные резисторы, как пишет товарищ в этой теме?Алексей (EW2DZ)
14.07.2013, 00:42 #24
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Транзистор Q2, вроде бы не виноват. Ему на эмиттер должно приходить напряжение 7,23 Вольта, а приходит только 5,1 Вольт. Это 4 нога блока BK SW (X59-3880-00) 22, шина SS. Прошёл по этой шине и не нашёл ничего, что могло бы подсаживать напряжение. На базе Q2 должно быть 7,23 Вольта, а там только 6 Вольт (шина TXI). Пройдусь по этой шине и пойду спать. Завтра вставать рано - работы много. Не вовремя трансивер вышибло - нет времени на ремонт. А ещё куча времени уходит на рассматривание схемы на экране монитора. Пока найдёшь какой-либо узел - забудешь чего туда пошёл.
Алексей (EW2DZ)
14.07.2013, 10:31 #25
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
14.07.2013, 21:13 #26
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Спасибо за попытку, но шина RXB в порядке. Помимо этой шины, есть множество точек на схеме, где в режиме приёма должно быть определённое напряжение, причём эти точки никак не связаны с шиной RXB. Одной из таких точек является коллектор указанного транзистора. Но, как я уже писал, он тут не при чём. Сколько ему на эмиттер приходит, столько он и выдаёт с коллектора при открытии. А вот почему у него на эмиттере мало, я понять пока не могу. Формируется оно вроде с шины +8 Вольт, через резистор R292 22 кОм. Это получается шина SS, на которую подают минус (корпус) для перевода трансивера в режим передачи. И из-за того, что здесь напряжение занижено, трансивер и находится всё время в режиме передачи. Отсюда шина идёт в блок ВЧ, где подключается к разъёму для управления внешними устройствами. Ещё эта шина идёт в цифровой блок, где процессор формирует сигнал на передачу. Эти два блока я отключал (вынимая разъёмы) - никакого эффекта. Напряжение всё равно занижено. Сейчас проверю R292 22 кОм, а там будет видно.
Алексей (EW2DZ)
15.07.2013, 14:31 #27
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
Сегодня утром включил свой TS-850, тоже сюрприз после грозы. Упала чувствительность. Хотя антенны тоже были отключены. Но у меня проще, пробило pin диоды Д5 и Д16 полосовых фильтров. Заменил с какого импортного TV тюнера. Вроде сейчас все нормально работает. А на счет Д31 я помню читал где-то на форуме, тоже трансивер сразу переходит в TX. Через него(пробитый Д31) попадает плюс на шину TXB, и переводит трансивер на передачу. Ну это к слову. Вам там на месте виднее. Успехов в ремонте.
RV6LN
15.07.2013, 15:13 #28
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
Цитирую с форума:
TS-850: пропал приём
Привет всем !
Может уже обсуждалось но теперь коснулось и меня (:
Вчера пропал прием у моего TS850. Грозы не было, но может статика. На передачу все работает, но приема нет совсем ни на одном из диапазонов. Даже нет звуков шипения эфира в динамике и в головных телефонах. Самоконтроль работает, все кнопки работают, звуковая индикация кнопок работает. С-метр показывает везде одно деление. При повороте ручки громкости на максимум появляется слабо слышное шипение. При вращении ручки RF влево до середины звук шипения возрастает а потом опять уменьшается. При всем этом при включенном трансивере слышен очень слабый высокочастотный писк. Цифровая шкала работает, тюнер также работает. Пробовал сбросить на заводские настройки - не помогает. Кодов ошибок нигде не дает. Может кто подскажет чего могет быть с ним такое ??
__________________
Удалите D31 на плате RF-unit, после этого появится прием. Замените его и появится передача. Плату нужно снимать, диод с обратной стороны.
__________________
Дмитрий rv9cx.jimdo.com, Club-X
Похоже , что RV9CX прав , на шине ТХ висит во время приема некий + ! Диод можно поставить что-нибудь типа КД407 , хотя пойдет и обычный !
Заодно проверьте дешифратор 74LS145 , который коммутирует преселектор , на той же плате - должен включаться только один диапазон.
__________________
Геннадий Шульгин (RZ3CC)RV6LN
15.07.2013, 16:31 #29
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Спасибо за совет! Посмотрю Д31. Вчера досидел до поздна и ничего не нашёл, кроме того, что плата BK-SW не совпадает со схемой. Тут я совсем приуныл и пошёл спать. Сегодня, на работе, проштудировал сервис мануал. Нашёл описание работы схемы перехода с приёма на передачу. Правда на английском, но с большего понял. Приведена отдельная схема взаимодействия всех блочков, участвующих в этом процессе. Вечером покопаюсь снова, уже в свете новых данных. Транзисторов нашёл DTC124EK аж 12 штук в какой-то старой магнитоле - тоже поменяю на плате BK-SW, на всякий случай.
Что-то грозы пошли какие-то особо злобные, трансиверы так и летят:-)Алексей (EW2DZ)
15.07.2013, 17:19 #30
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Коллеги, не имею трансивера TS-850, но для всех уже должно
стать аксиомой: Во время грозы отключать антенны не антенным
коммутатором, а выкрутить разъем PL259 из антенного коммутатора
или трансивера. Блок питания не то что выключить, а выдернуть
вилку из розетки. Провода коммутации и САТ можно не отключать,
т.к. нет гальванической связи с сетью.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
