10.10.2008, 13:11 #1
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
УВЧ в TS-850
Подскажите как отключить УВЧ в TS-850,т.к в мануале я не нашел этой опции!
10.10.2008, 13:18 #2
Это кнопка "AIP" почти под кнопкой "POWER".
Страница 10 мануала.
AIP=ON это УВЧ=ВЫКЛ.
Там ещё написано, что AIP автоматически активизируется на частотах ниже 9.5МГц.
UP
10.10.2008, 15:16 #3
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Спасибо за ответ! Вопрос-дает ли что нибудь введение ООС по 1ПЧ (Q13)?
10.10.2008, 18:36 #4
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Хуже не стало, може чуть лучше на 80 прием стал. Без приборов трудно сказать, что там изменилось.
73 de Serge RL3AF
06.11.2008, 09:43 #5
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 408
- 32
Согласно мануалу -10 Дб.
При работе на НЧ-бендах у меня преамп всегда выключен(то есть AIP-ON).При использовании в купе с ним аттенюаторов -6 и -12 Дб очень даже помогает.Например перестал "реветь" диапазон - выключаю -6...мало выключаю -12 ,AIP - не трогаю.Чутья по-любому хватает,у 850 - приемник вообще классный..из аналоговых само-собой.При переходе на любой диапазон выше 7 преамп автоматом включается,если до этого был активирован на данном бенде.Так что тут все верно.Последний раз редактировалось UT0IG; 06.11.2008 в 09:47.
GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
21.11.2008, 10:13 #6
- 16.03.2006
- Брянск
- 71
- 250
- 101
- 891
Привет всем в фруме.
Подскажите пожалуйста. Как восстановить мощность в режиме USB (LSB). При сбросе установок трансивера в начальные, - мощность в SSB уменьшилась до 50ватт? Такое чувство, что уменьшился уровень входного сигнала по микрофону. Регулировки в норме. В CW и прочие моды - осталась 100ватт.Последний раз редактировалось RV3YR; 22.11.2008 в 09:26.
