Показано с 1 по 1 из 1
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    250
    101
    891
    Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    Ранее как-то не получилось проверить работоспособность интерфейса совместно с трансивером на 28 мгц в CW, да и прохода на 10-ке не было. Недавно переключился на 28 мгц, управление трансивера в ЦW нет. Использую программы ТR4W и CWType - результат одинаковый. Что заметил: нет манипуляции CW на этом диапазоне, на интерфейсе UnicomDual светодиоды не мигают. Если вернуться после этого на любой другой диапазон, также прекращается управление трансивером, а программа сообщает о занятости УСБ портов САТ (у меня установлены 3 и 4). Ничего сделать больше не удается, кроме как перезагрузить ПК, после чего все восстанавливается (опять же кроме 28мгц). Где искать причину? СПАСИБО!
    Запитал UnicomDual от отдельного источника-ничего не дало. Надел ферритовое кольцо на USB кабель, все заработало. Подал на Р-140, сбоев нет...
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  3. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  4. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
  5. Схема TS-850S
    от RV9BI в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 14.02.2003, 14:36
