Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 202
Like Tree27Спасибо
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #46
    Low Power
    04.09.2008
    55
    4
    11
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А если здесь?
    Кто покупал у них? удачно? поделитесь опытом покупки.
  2. #47
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,285
    300
    186
    шумит TS850S
    думал,что шум эфира...попробовал откл.антену-шум остался около 2-х балов на всех бэндах,при этом включая ослабление 12дб. шум увеличивается раза в два...,включая AIP (без УВЧ)шум падает до 0,но заметен изрядно,но при вкл. ослаблении 12дб шум уменьшается,как положено,в отличии с УВЧ...Поблема в УВЧ? Кто сталкивался...?
  3. #48
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    74
    194
    3
    Здравствуйте Всем! Прошу помочь по такому вопросу, TS-850sat во время работы, ALC шкала не стала работать, если кто встречался с такой проблемой прошу подсказать, Валерий UA3SBK.
  4. #49
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    87
    7
    Здравия всем в Новом Году!
    Еще такая проблема: в только что приобретенном TS-850 в динамике тихий звук с небольшими искажениями, в наушниках было все нормально.
    Теперь и в наушниках периодически звук пропадает.Проблема явно где-то в УНЧ, схем нет и откуда копать пока не знаю, выручайте.
    Сергей.
  5. #50
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    281
    152
    Здесь схема QRZ.RU :: , скачайте .
    В районе микросхемы УНЧ какой-то электролит косячит или в разъеме подключения внешнего динамика "неконтакт"
  6. #51
    26.12.2009
    87
    7
    Спасибо за ответ.
    И еще вопрос не скромный, плата УНЧ где находится и как она зовется?
  7. #52
    13.10.2009
    281
    152
    Отдельной платы УНЧ не существует , там на плате IF стоит IC6 mPC 2002V , смотрите ее обвязку.Вот кусочек схемы:
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp pg154.bmp (1.01 Мб, Просмотров: 454)
  8. #53
    13.10.2009
    281
    152
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    mPC 2002V
    Ее аналог TDA 2002V или отечественный аналог K174УН14 .
  9. #54
    26.12.2009
    87
    7
    Заменил электролиты С182 и 187 в цепи микросхемы.
    Теперь звук с динамика и наушников очень громкий и чистый. С187 вообще электролит потек, но теперь прием только на 80 ке переключаю на 40 ку, через секунду звук замолкает, приема нет, на других диапазонах тоже нет приема, при отключении АРУ прием восстанавливается, но S-метр не реагирует. Час от часу не легче.
  10. #55
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,227
    3479
    2471
    Попробуйте повернуть ручку SQL против часовой стрелки до упора.
  11. #56
    13.10.2009
    281
    152
    А на что он будет реагировать , коль АРУ отключили.Любой S-метр показывает напряжение APУ .
    Прямо бедоносный трансивер ! Откуда "дровишки" ? Кто же это вам его подогрел ?
    Что сделать- Вам правильно UA9KAA подсказал и можно ручку RF покрутить.
    Сергей , к вам вопрос: вы его мануал читали или сразу в "бой"? У меня есть и на русском языке , могу поделиться через "мыло".
  12. #57
    26.12.2009
    87
    7
    Ну конечно SQL была вывернута, а трансивер перевернут был поэтому сразу и не понялНажмите на изображение для увеличения.
    Все отлично работает. Всем большое спасибо.
  13. #58
    26.12.2009
    87
    7
    Трансивер вчера получил с Эфикома... и сразу в бой, схем и мануала пока нет.
    Да Виталий, если не затруднит, скиньте на "мыло"
  14. #59
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    50
    3,041
    1076
    99
    скиньте на "мыло"
    на любой вкус и цвет
    Kenwood/Trio radio
  15. #60
    QRPP
    18.01.2014
    8
    7
    Привет всем нужна консультация TS-850S при переходе на передачу срабатывает ALC , через несколько секунд все возвращается и работает нормально при каждом включении. Чем чаще переходишь на передачу те время возврата меньше может кто-то сталкивался с такой проблемой? заранее благодарен Александр UY5AR
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
