18.01.2014, 17:24 #61
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
19.01.2014, 11:18 #62
- 18.01.2014
- 64
- 8
- 7
Генадий огромное спасибо за консультацию, в понедельник займусь этим вопросом , о результатах сообщу. Надеюсь все будет в порядке. А сегодня всех с праздником. Всего наилучшего и до встречи в эфире 73! Александр UY5AR
UY5AR
23.01.2014, 18:00 #63
- 18.01.2014
- 64
- 8
- 7
Поменял конденсаторы. Напряжение -6,1 в. все равно проваливается в начале передачи ,а напряжение +12,5 падает до 11в. причину не выяснил. Ставить отдельный блок DC-DC на -9в. не уверен как повлияет увеличение напряжения на 3в. Прошу консультации и в чем может быть причина временного провала напряжения. Заранее благодарен за любую подсказку Александр UY5AR.
UY5AR
23.01.2014, 19:07 #64
Здравствуйте !!
Наверно етот линк вам поможет :
http://homepage2.nifty.com/yamada_ra...dc/850dcdc.htm
И етот:
http://www.g4ifb.com/html/ts850_mod.html
73 удачи !!!Последний раз редактировалось LZ2HR; 23.01.2014 в 19:31.
LZ2HR
23.01.2014, 19:43 #65
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Из -9 Вольт , даже нестабильного напряжения , легко получается - 6,2 Вольта стабильного ! Падение напряжение всегда начинают искать с контроля разъемов ! Такая неисправность вашего аппарата - визитная карточка TS-850 . Я встречаю это в каждом четвертом-пятом радио . Лечу установкой в аппарат DC/DC преобразователя PEN5-1209E2:1LF и простого стабилизатора на P-N-P транзисторе и стабилитроне в его базе . Причем, стабилизатор смонтирован непосредственно на выводах преобразователя методом навесного монтажа .
30.01.2014, 10:57 #66
- 13.04.2008
- Коломна
- 30
- 7
Здравствуйте !!
Геннадий Григорьевич, а где можно приобрести PEN5-1209E2:1LF. Именно 1209. В интернете информации по нему не нашел. Есть предпосылки, что то-же придется заниматься этой проблемой в моем любимом TS-850.Виктор (RK3DU)
30.01.2014, 11:08 #67
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
08.02.2014, 09:42 #68
- 01.04.2006
- 25
На mods.dk есть рекомендации,как решить проблему-поверх резисторов припаиваются резисторы с примерно такими же номиналами,в результате сопротивления уменьшаются и узел работает стабильно-проверено.Резисторы берутся со старых компьютерных плат(планарные).
08.02.2014, 09:56 #69
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Да , можно и так , только частота мультивибратора при этом увеличивается , в конечном итоге все приходит в исходное состояние . Правильнее все-таки заменить электролитики и полезно на выходе преобразователя сделать простейший транзисторный стабилизатор напряжения. Однако самое надежное сделать как я предложил ранее . За десять лет ни одного отказа , после замены "родного" преобразователя на обозначенный .
13.04.2014, 00:16 #70
- 17.07.2009
- 265
- 406
- 47
Здравствуйте,
приобрел второй 850-й. Сразу установил телеграфний филтр 500Hz YK-88C1, поменял все електролити в плате CAR, сделал модификация для ALC и NB и поменял батарейку.Но появилась проблема на передаче - ALC зашкаливает и никак не хочет регулироваться. Мощность можно регулировать Ручками PWR и CAR от 0 до 100 Ват. Подскажите пожалуйста где искать проблема? Заранее спасибо!
Наско LZ3YYПоследний раз редактировалось LZ9R; 13.04.2014 в 00:19.
LZ9R
13.04.2014, 17:49 #71
- 17.07.2009
- 265
- 406
- 47
Вопрос снят.
Все таки проблем в DC/DC конверторе - при переделке микроплате похоже появилась микротрещина на первой ножке. Вот на етой ножке и -6.1 Волт
не било. После перепайки все работает нормально, даже несколько связи в Кубок Гагарина сделал.
73, НаскоLZ9R
12.12.2014, 18:09 #72
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 74
- 194
Прошу помочь. Не получается выставить кубики s метра, в режиме CW. НА 20 метровом диапазоне 14.150.00, кубики на s метре показывают 100 wt, переключаю трансивер на диапазон 40 метров, в режиме CW, кубики на s метре на всю шкалу, до упора. Померил напряжения на ползунках переменных резисторов на частоте 14.150.00, в режиме CW, плата RF UNIT ( x44-3120-00 ) (A/4), на резисторе VR-12 1.38v, VR-13 0.3v, VR-10 0.95v, VR-9 2.45v, VR-8 -0.12v. Возможно кто то сможет померить напряжения у себя, достаточно снять крышку лючка, что с низу
UA3SBK
18.09.2017, 14:47 #73
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Пропала мощность.
Сегодня прилетел хооороший подарок к предстоящему Дню Рождения.Пропала мощность в трансивере.Показометр не реагирует,ток не увеличиавется.Что в CW ,что в SSB.На передачу включается ,сигнал на самоконтроле есть.Подскажите ,что кирдык оконечным,к мастерам?Или может что то незначительное.
73 Vlad (UT7EV)
18.09.2017, 14:52 #74
- 02.12.2005
- Moscow
- 75
- 717
- 717
- 3384
А что за аппарат-то?
Alexander, UA3AKI
5BDXCC + WARC
DXCC Challenge
18.09.2017, 14:58 #75
