Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 202
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #91
    Standart Power Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    195
    105
    33
    Давно на боку мой TS850.
    Вчера вечером очередной раз ковырялся в его внутренностях.
    Пропала мощность, выходной каскад иногда подает признаки жизни.
    При включении мощность хаотично прыгает, потом пропадает.
    Скорее всего причина в УМ, средний бинокль греется как утюг,
    сначала подумал, что конденсатор на 6800, сегодня буду изучать схему.
    Возможно кто то сталкивался с такой проблемой.
  2. #92
  3. #93
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    281
    152
    Поставьте его на место и проверьте режимы УМ по сервис-мануалу. Обратите внимание на смещение выходных транзисторов. Там особо ломаться нечему. Драйверный бинокль может греться в отсутствии нагрузки, т.е выходные транзисторы заперты.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp pg128.bmp (1.01 Мб, Просмотров: 150)
  4. #94
    18.07.2016
    MINSK
    195
    105
    33
    Спасибо, я также нашел схему, плату я не снимал, бинокль греется и конденсатор на 680.
    При включении трансивера мощность есть, потом наверно нагревается дергается и через какое то время пропадает.
    Завтра после работы буду снимать плату и проверять.
    Проверка также проводилась без платы контуров напрямую на эквивалент нагрузки.
    На одну минуту выдавал полную мощность, потом снова все пропало.
  5. #95
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    293
    Здравствуйте EU1WW!
    Смотрите индикатор ALC.
    Если хаотично прыгает, то и мощность пропадает наоборот.
    Нестабильное напряжение -6 волт в цепь ALC. плата (X59-1100-00)
    Писали об этом раньше .
    73 Успехов!
  6. #96
    18.07.2016
    MINSK
    195
    105
    33
    Как писал RD6LW проблема была в смещении, R15 по базе подгорел, холодная пайка.
    Пропаял плату и все заработало стабильно.
    Спасибо!
  7. #97
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Поделитесь пожалуйста схемой блока X51 B/3.Это куда антенный разъем приходит.В моих бумагах нет ,а в интернете не получается найти.Хочу примастырить второе гнездо для RX антенны.
  8. #98
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    373
    197
    5318
    Кажется там какая-то ошибка в схеме. Найду бумажную версию - уточню.
  9. #99
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Виктор спасибо.Все понял .Реле просто перебрасывает антенну,без всяких замудренностей.
  10. #100
    26.08.2007
    Нальчик
    373
    197
    5318
    Нашёл бумажный вариант. Ошибок нет. Реле на схеме в режиме "Tx" .
  11. #101
    13.06.2007
    33
    9
    Не переключаются диапазоны
    Коллеги, добрый день!
    За три дня до RDA сломался TS850 -
    не переключаются диапазоны up/down, не работает S-метр, не работают ручки slope tune.
    Прием и передача есть, VFO работает.
    Где искать причину, может кто сталкивался?
  12. #102
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1642
    1440
    Цитата Сообщение от UA9OR Посмотреть сообщение
    Где искать причину
    Причина в возрасте аппарата.
    Были подобные трюки в форумах описаны. Текут электролитические конденсаторы и электролит разстворяет дорожки на печатных платах - из того что в первую очередь вспоминается. Вскрывать, внимательно смотреть, нашедши менять деталь, восстанавливать дорожки и металлизацию отверстий.
  13. #103
    13.06.2007
    33
    9
    До того как аппарат был привезен на дачу он был рабочим))
    Проблема появилась после обвязки его интерфейсами CAT и CW+ подключением старого, вроде до сих пор рабочего,усилителя на 4*811.
    Этого он не перенес..
  14. #104
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Аппарат шикарный, но действительно настолько старый, что от них лучше уже безвозвратно избавляться.
    Ваш отказ наверняка просто совпал с некоторыми событиями и не стоит связывать их.
    У меня был не рабочий аппарат, по убеждениу хозяина отказавший от конкретной статики, а на самом деле.... типовая "болезнь" потекших электролитов, а конкретно был съеден металлизированный переход. Аппарат вылечился без замены элементов и в последствии отлично работал, но всё это..... до поры.
  15. #105
    13.06.2007
    33
    9
    Если про это, то с TS930 даже рядом не стоял..
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
