18.03.2009, 11:08 #1
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 999
- 8564
TS-850: ремонт трансивера
Коллеги срочно нужна помощ. Скоро RDXC, а уменя вчера хлопнул трансивер. Подскажите где находится предохранитель по питанию в TS-850.До Геннадия Григорьевича не дозвонился.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
18.03.2009, 14:06 #2
18.03.2009, 14:20 #3
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 999
- 8564
18.03.2009, 22:28 #4
- 26.08.2007
- Нальчик
- 373
- 197
- 5320
Предохранители находятся на кабеле питания, если кабель родной....
73! Виктор
18.03.2009, 22:34 #5
- 19.05.2006
- Челябинская обл.
- 244
- 19
- 170
Предохранитель стоит в задней панели над разъемом DC
" ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИЮ "Последний раз редактировалось Bencher; 18.03.2009 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2009, 22:53 #6
19.03.2009, 08:38 #7
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 999
- 8564
Спасибо всем откликнувшимся. Спасибо Леонтию за цитирование моего анекдота на соседней ветке. Неисправность обнаружена. Проблемы сняты. Для теоретиков и любителей потрендеть. Предохранителя внутри корпуса трансивера TS-850 НЕТ. От силового разъема провода сразу идут на плату стабилизаторов различных напряжений и плату усилителя мощности напрямую. Усе.
Алексей (RT5Q)
14.08.2010, 07:53 #8
- 16.11.2008
- Жуковка, Брянская обл.
- 53
- 209
- 123
- 166
Пропал приём.Абсолютная тишина.Передача работает CW & SSB.
S-метр откланяется при кручении ручек усиления по НЧ и ПЧ,
но на станции не реагирует.Подскажите - может было у кого
такое и как с этим бороться?Андрей
14.08.2010, 14:42 #9
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Стандартный прием:
1 - внешний осмотр состояния деталей на печатных платах и мест их паек (важно)
2 - проверка напряжений вторичных источников питания (стабилизаторов)
3 - переткнуть шлейфовые разьемы для самозачистки поверхностей контактов
4 -
* при наличии на платах следов домашних насекомых промыть спиртом, подозрительные пайки пропаять правильным паяльникомПоследний раз редактировалось R3MM; 14.08.2010 в 14:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.08.2010, 21:44 #10
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
1-й стандартный приём - найти осциллограф и далее по схеме. В данном случае от выхода УНЧ к каскадам УПЧ.
Зачем уж сразу дёргать всё подряд, оторвёте что-нибудь ненароком73! Сергей (UA3RMB)
14.08.2010, 21:53 #11
19.08.2010, 09:06 #12
- 24.01.2007
- Лангепас
- 93
- 8
А шум ПЧ или НЧ присутствует в динамике?
Вадим RK9JK
20.08.2010, 18:15 #13
- 16.11.2008
- 53
- 209
- 123
- 166
Нет,не присутствует.Наоборот,когда ручки
полностью закручиваешь - появляются
небольшие шумы.Андрей
21.08.2010, 16:38 #14
- 21.08.2010
- 13
Если снять нижнюю кришку то там 2 больших платы.Найдите на них любую надпись и точку RXB.Померяйте в этой точке напряжение при приеме.Оно должно быть 7 вольт.При передаче там должен быть ноль.
20.02.2011, 17:02 #15
ХТТП://n6tr.jzap.com/850repair.html (по другому не дает ссылку ставить - надеюсь все поймут) вот тут много ответов про 850-й страница легко переводиться гуглём. мне понравилась, много для себя узнал
RW9YW
