03.05.2009, 06:58 #1
- 03.05.2009
- Komsomolsk on Amur
- 71
Отказал дисплей TS-850SAT
Здравствуйте ALL.
Случилась неприятность с моим TS-850. При включении - на дисплее хаотический набор знаков. Включены все моды и режимы, индикация расстройки. До этого 850 не включался в течении года, не был подсоединен к антенне. Такова жизнь.
Замена батарейки и сброс - результатов не дали.
Работает на прием. Работает S-метр, регулировки по УВЧ, НЧ. После выключения остается на ранее настроенной частоте - память держит.
При перестройке по частоте "абракадабра" на дисплее хаотически меняется..... до полного потухания всех символов , мод, режимов, выбранных кварцевых фильтров. Это же явление привращении M.CH , SLOPE TUNE и при включенных расстройках TX RX. Одновременно при перестройке или смене диапазонов происходит переключение в УМ (слышны щелчки реле).
Похоже, что то с динамической индикацией. Скачал схемы и описания - изучаю, но с импортными язаками плохо знаком.
Совет "ГУРУ TS-850" был бы не лишним.
03.05.2009, 07:36 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Если Ваш аппарат не включался долгое время, а до этого работал нормально, то проблема в контактных разъёмах печатных плат.
Борис
03.05.2009, 08:15 #3
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18190 смотрите здесь, как раз обсуждается Ваша проблема, удачи!
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
03.05.2009, 13:47 #4
- 03.05.2009
- 71
Благодарю, даже очень.
Посмотрел по представленному URL. А потом в своем аппарате.. Фото как бы сделано с моего TS. Выпаял конденсатор... под ним еще хуже. Нарушена метализация одного из переходных отверстий. Да и второе с сопротивлением повышенным.
Так как конденсатора в наличии не оказалось - устранять буду завтра..
Аппарат у меня 91 года. Где то уже 3 микросхемы YM6631 заменены на 66312..
Надеюсь, что будет работать...
73! Юрий
04.05.2009, 16:48 #5
- 03.05.2009
- 71
Неисправность устранил. Правда электролит вытекший из конденсатора C18 испортил метализацию в нескольких отверстиях. Пришлось впаивать перемычки между сторонами платы. Сам конденсатор пришлось установить не вертикально, т.к. тогда бы не пропаялись выводы конденсатора на токопроводящие дорожки (они расположены под корпусом конденсатора), положить его горизонтально и гарантировано выполнить хорошую пайку. Не так красиво, зато надежно.
Надо заметить, что остатки дорожек и метализации отверстий после воздействия электролита облуживаются очень плохо, а агресивные флюсы лучше не применять.
