11.02.2010, 20:53 #1
Глюк в TS-850SAT
После включения частота на шкале бежит вниз ,не реагирует ни на что,ресет не помогает. при нажатии f.lock все встает.отпускаешь бежит дальше, может быть подобное было у кого нибудь? помогите советом.
12.02.2010, 07:37 #2
- 06.09.2009
- 1,338
- 1818
- 235
может залипнуть кнопка down в микрофоне - попробуйте отсоединить микрофон вообще
73 'JD
12.02.2010, 23:38 #3
При подключенном микрофоне вообще не реагирует на кнопки UP DOWN,
а так микрофон снят.частота бежит.
12.02.2010, 23:53 #4
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 801
- 306
- 788
reset не пробовали сделать? память каналов при этом пропадет, зато помочь может.
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
12.02.2010, 23:58 #5
RESET делали , не помогло все встало на 14000 кгц и также весело побежали вниз. спасибо.
13.02.2010, 00:00 #6
13.02.2010, 00:01 #7
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Попробуйте более правильно задать вопрос, например так: - Я пытался сделать то-то и то-то, после этого начала бежать частота.
Либо: - Я ничего не делал, а частота просто сама начала бежать при включении.73 de Serge RL3AF
13.02.2010, 16:43 #8
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос. Трансивер около двух с половиной лет лежал не включенный и никуда не подключенный.вот пришло время включить и при первом же включении появилась такая неисправность .на передачу все работает но частота также бежит пока не нажмешь f . lock. спасибо всем за попытку помочь.
13.02.2010, 17:01 #9
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
Гте-то попадалось на англоязычных сайтах про этот глюк.По моему ,говорилось что-то про батарейку внутри.Точно не помню,не пинайте.У самого такой же аппарат на столе.
13.02.2010, 17:09 #10
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Передёрнете разъёмы между плат , для начала . Конечно вначале те что идут от передней панели и валкодера .
Михаил (ex RA3TFT)
13.02.2010, 18:42 #11
Да видно пора засучивать рукава и лезть во внутрь. попробую проверить разъемы и соединения , да и визуально может что и увижу типа вздувшихся конденсаторов и окислов. да вот смущает инфо о батарейке , возможно все дело в ней. а если в ней где ее брать?
13.02.2010, 18:49 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Что-то замкнуло на печатке передней панели, разъем. Насекомое или окисел.
Борис
13.02.2010, 18:51 #13
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Батарейки в любом магазине ,это сейчас не дифицит .
Михаил (ex RA3TFT)
13.02.2010, 18:57 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
При отказе батарейки, процессор трансивера не держит в памяти: предыдущее значение частоты перед выключением, частоты каналов памяти, моды, номера антенн и значения настроек автоматического тюнера.
Команду на сканирование "вниз" сдохшая батарейка не даёт.Борис
13.02.2010, 23:03 #15
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
DJ3TZ описывал похожую проблему. Окисление контактов на выходе энкодера после долгого "лежания" трансивера.
73 de Serge RL3AF
