Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для RN3EA
    19.06.2011
    42
    18
    11
    850SAT: цифровая шкала 'врёт'
    прошу помощи,вмоём тс850 шкала врёт на 50Гц, т.е. если я буду отвечать станции работающей на 7.100.00,то мне надо становиться на 7.100.05. Как это исправить? Както слышал в эфире,что это исправляется при помощи имеющихся в трансивере генераторов (20мГц и 10 мГц) . Так ли это ?? Рекомендации можно также отправлять мне по адресу: ua-3-emc@mail.ru Заранее благодарю. Владимир.
    19.06.2011
    42
    18
    11
    Всё !!! Нет проблем !!! Всего то и надо было чуток скорректировать перем. ёмкость , что в опорном генераторе . При определённых навыках , на эталонных частотах , делается элементарно , без всяких калибр. кабелей , генераторов и частотомеров !!! А на форумах почитаешь на эту тему- чуть ли не в лабораторию тащи его . Просто я зацепился к этой теме , и стал обращать внимание на точность настройки " по нулям " многих аппаратов . А ведь оказывается очень многие аппараты и в том числе далеко не старые , хворают подобным недугом - не соответствие настройки - частота/показание шкалы !! Чего теперь не могу сказать о своём TS-850 !!!
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    А есть ли вообще этот недуг в принципе? Беру мануал на FT857D и TS-590s.
    Стабильность и соответственно точность частоты гарантируется заводом +-4 ppm за час для первого трансивера и +-5 ppm за час для второго без использования специальных, устанавливаемых за дополнительные деньги высокостабильных генераторов. 1 ppm за час на частоте 1 МГц составляет 1 Гц. Умножаем 1 Гц на ppm и на рабочую частоту и получаем, для настроенного FT-857D на частоте 144 Мгц: 1 Х4 х 144 = 576 Гц, на частоте 28 Мгц: 1 х 4 х 28= 112 Гц И это для нормального отстроенного аппарата. Для TS-590s 1 х 5 х 28 = 140 Гц. Естественно, что на 14 Мгц точность установки частоты выше в два раза (70Гц), для 7 Мгц (35 Гц). Это предельные цифры которые гарантирует изготовитель для всего диапазона рабочих температур от -10 до +60-50 градусов Цельсия, чтобы завод изготовитель не получил рекламации от покупателя. Реальная точность установки частоты в домашних условиях на порядок ( в десять раз) выше. То есть 14 Гц, 7 Гц и 3.5 Гц для диапазонов 28,14, 7 МГц соответственно. Хочешь стабильность выше для цифровых мод покупаешь специальный высокостабильный генератор типа TCXO-9 или SO3 за отдельные деньги и соответственно в десять раз увеличиваешь стабильность генератора и соответственно получаешь возможность во столько же раз увеличить точность установки (при соответствующей настройке) излучаемой и принимаемой частоты. Вот как то так. Может в чем то ошибся?
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    "Тоже мне Бином Ньютона !" Старится абсолютно все , фирмы не делают "вечных" аппаратов , иначе вылетят в трубу . Скажите спасибо , что за 20лет (а ему никак не меньше) частота уползла всего-то на 50 Герц ! Для этого умные конструкторы и прорезали дырки в корпусах чтобы корректировать частоту !
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. 'Макеевская' цифровая шкала
    от UU4JWC в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:02
  3. Цифровая шкала ЦШ-01
    от UT5XB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:44
  4. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
