15.07.2011, 20:01 #1
- 18.09.2006
- Slonim
- 336
- 48
- 171
TS-850S: CW манипуляция
Три месяца эксплуатирую данный аппарат.Использую тлг манипуляцию в режиме VOX,слышал что можно манипулировать и без VOX,чтобы к гнезду
CW KEY jack можно было подключить манипулятор от электронного ключа,сейчас у меня подключен сигнал CW от компьютера.Подскажите пожалуйста как это сделать или ссылку.
73! Вячеслав73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
16.07.2011, 00:53 #2
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
У меня 950 SDX, коммутирую как и Вы , но прежде работал напрямую в гнездо CWKey,для чего делал двойник по входу в гнездо ключевания и вторым подключал эл. ключ(не один манипулятор), на первом была программа.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
16.07.2011, 09:07 #3
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Тут все просто - если не использовать ВОКС, то придется нажимать на педаль.
Странно, что при манипулировании с компьютера вы используете ВОКС. Можно задействовать программный РТТ.Последний раз редактировалось RL3AF; 16.07.2011 в 09:10.
73 de Serge RL3AF
16.07.2011, 10:58 #4
- 18.09.2006
- Slonim
- 336
- 48
- 171
РТТ сигнал у меня задействован,через СОМ порт.При работе цифрой всё нормально,а вот при CW приходится включать ВОКС.Возможно РТТ необходимо подавать на какой-то другой разъем.
То Сергей (RA2FN) .Вначале и у меня такое было,но ввиду постоянного переключения на авт.пришлось отказаться.
73!73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
16.07.2011, 12:30 #5
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
16.07.2011, 15:25 #6
- 18.09.2006
- Slonim
- 336
- 48
- 171
Извените Сергей, сразу не разобрался.Если не затруднит, какие у Вас установки?
20.07.2011, 23:51 #7
- 18.09.2006
- Slonim
- 336
- 48
- 171
Вопрос повис в воздухе.Может кто подскажет ссылку по усовершенствованию данного аппарата,меня не совсем устраивает АРУ,ну и конечно по вопросу заданном в начале.
21.07.2011, 08:26 #8
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Давайте так, расскажите о комплектации аппарата фильтрами, какой именно режим АРУ и чем не нравится, какой программой пользуетесь при работе телеграфом.
Иначе ваша кофейная гуща так и будет висеть в воздухе.73 de Serge RL3AF
22.07.2011, 01:01 #9
- 18.09.2006
- Slonim
- 336
- 48
- 171
to RL3AF
Аппарат укомплектован фильтрами по 8.83-2.7 и 500,также и по 455-2.7 и 500. К сожалению узкополосного по 8.83-нет.
Теперь про АРУ.Не нравится ,что при изменении вх.сигнала (пробовал в различных режимах) уровень сигнала не ограничивается или ограничивается ну очень мало,т.е.увеличился сигнал в три-пять раз столько и на выходе.
Телеграфом раньше пользовался программой TR4W, но к сожаленью,что-то стала слетать частота в журнале и иногда в соревнованиях,когда не уследишь,то может записать и другой диапазон.Стал использовать в соревнованиях N1MM,в повседневной работе Log UR5EQF(там таких явлений не наблюдается),но в последней только с клавиатуры и для манипуляции типользую LPT порт,а в N1MM-СОМ.Развязка на оптопарах транзисторных.Возник вопрос куда нужно подать сигнал РТТ,если все сигналы с СОМ порта поданы на АСС1,согласно схемы TK5EP?
22.07.2011, 01:41 #10
22.07.2011, 23:57 #11
- 18.09.2006
- Slonim
- 336
- 48
- 171
Утром просмотрел сообщение и уехал по делам,так что сразу не успел проверить.
Александр если ,я правильно понял,сигнал РТТ уже есть на 9 ножке АСС2 и только необходимо подключить диод на 13, что бы сигнал РТТ попал на неё.Если не прав поправте.
С уважением Вячеслав!73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
23.07.2011, 02:39 #12
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Что значит "есть"? Туда, на 9 контакт, PTT надо подать.
Если Вы подключили, значит есть, так правильнее.
Диод на 13 контакт - это из схемы кабеля для USB INTERFACE II.
http://www.microham-usa.com/Products.../DB15-TS-6.pdfАлександр
23.07.2011, 13:29 #13
- 18.09.2006
- Slonim
- 336
- 48
- 171
Александр ,спасибо.
У меня на 9 контакт не подано и в N1MM CW манипулируется без VOXа, а в остальных с VOX.Благодаря Вашей ссылке всё становится на свои места и одним вопросом стало меньше.Ещё раз спасибо.
