03.08.2011, 16:15 #1
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
TS-850SAT: нет приёма в одном из поддиапазонов на 10 м
Вылезла проблема.
Прием на 10 метрах есть в телеграфном участке и начиная с 28 500.
Подскажите куда заглянуть?Alexander (RZ4AG)
03.08.2011, 16:22 #2
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,279
- 1265
- 1553
не работает 28.0-28.5? и что за радио?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.08.2011, 16:27 #3
- 01.03.2009
- 844
- 442
- 36
Возможно дешифратор, который переключает диапазонные фильтры. Тестерем можно замерить лог 1 на выходе, чтоб убедится что фильтры подключаются.
Владимир
03.08.2011, 16:27 #4
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
TS-850SAT.
Скорее 281??-28500Alexander (RZ4AG)
03.08.2011, 16:39 #5
- 26.06.2006
- 3,279
- 1265
- 1553
Когда крутишь верньер, слышно щелчок переключении контуров?
Георгий
03.08.2011, 17:48 #6
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
03.08.2011, 18:01 #7
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
BPF для этого бенда работает в полосе 22-30 мгц и переключаются эти BPF диодами так что там нет ни каких
шелкать будет в LFP,а они не при делах
Я бы все таки проверил как себя дешифратор IC1 74LS145 на плате RF на 6 ноге этой микробы при включении 28-будет 0,на остальных 1-5,7,9,10,11-будет 11вольт.Ну и естественно не должно на этой ноге изменятся во всем диапазоне.Последний раз редактировалось RL3Q; 03.08.2011 в 18:30.
07.08.2011, 16:32 #8
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
Попробовал сейчас - прием есть. Но аппарат прогрет (за st0r бегал).
Alexander (RZ4AG)
16.01.2012, 12:11 #9
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
20.03.2016, 13:33 #10
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Теме 5 лет, но всё-таки спрошу - проблема решилась? И, если решилась, то как?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
13.09.2018, 14:39 #11
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
Прошло еще 2 с половиной года
Отвечу. Проблема была в конденсаторах CAR unit-а. Замена решила проблему (параллельно на ebay умудрился выиграть аукцион на еще один CAR unit), но через короткое время вылезла другая, потекший конденсатор в блоке индикации.
На данный момент трансивер приведен в полностью работоспособное состояние.Alexander (RZ4AG)
