20.09.2011, 17:12 #1
- 20.09.2011
TS-850S падает мощность в CW в SSB нет
Здравствуйте!У меня в трансивере TS-850S мощность падает постепенно
CW а SSB не падает стоит нормально,может подскажете в чем причина.
Михаил.
20.09.2011, 17:17 #2
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,312
- 1784
- 7963
20.09.2011, 18:20 #3
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
11.11.2017, 12:55 #4
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
Подскажите где искать решение проблемы. В телеграфном режиме (возможно что и в SSB тоже) первые несколько секунд в первых телеграфных посылках , мощность минимальная . Потом все восстанавливается и дальнейший текст идет на рабочем уровне. Именно на первой букве после перехода на передачу, на второй третей быстро значение выходной мощности возрастает и уже индикаторы показывают норму.
RW3AI
11.11.2017, 14:19 #5
Здравствуйте Валера!
А что показывает в этой ситуации ALC-meter,
также и SWR-meter ?
73!LZ2HR
11.11.2017, 16:56 #6
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
ALC показывал полную шкалу с самого начала. Видимо по не знанию ручка CAR была в районе позиции 8-9 .
Выставил при подачи тире на полный красный сектор ALC (позиция 5).
Теперь наблюдается . Когда ALC в красном секторе то мощность в норме, а в момент снижения мощности индикатор ALC "прыгает" на полную шкалу
SWR в норме . Эффект на разных диапазонах и на разные антенны одинаков.RW3AI
11.11.2017, 23:10 #7
Здравствуй Валера!
Индикатор ALC "прыгает" на полную шкалу и запирает передачу..........
Думаю что неисправность в цепь ALC.
Проверьте (X59-1100-00) -6В
73 !LZ2HR
