28.05.2013, 14:41 #1
- 03.04.2012
- 10
- 13
TS-850S: Аттенюатор. Мощность на 80 м
Здравствуйте любители TS850S. Проблема с мощностью на 80м. 50wt и не более на диапазонную антенну с ксв 1.1. На остальных диапазонах 100вт. При приеме на всех диапазонах аттенюатор 6 и 12 дб ( при включении любого) ПРИЕМА нет. Прошу совета. Благодарю.
28.05.2013, 16:27 #2
- 01.04.2006
- 25
Первое,что приходит в голову-искать ''коротыш'',от антенного разъема,все блоки на коаксиальных разъемах
28.05.2013, 16:47 #3
- 03.04.2012
- 10
- 13
RU0AJQ Вы о чем? Без аттенюатора -6 и -12 дб трансивер принимает прекрасно, а с любым из них-нет.
28.05.2013, 17:22 #4
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
28.05.2013, 17:47 #5
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
28.05.2013, 17:57 #6
- 01.04.2006
- 25
Стоит заодно проверить пин-диоды дпф,если это была статика,в вашем случае похоже был мощный сигнал соседа, в моем случае статика гасила не атт, а пины дпф,на мощность на 80 метров тут связи никакой нет
Последний раз редактировалось RU0AJQ; 28.05.2013 в 18:05.
29.05.2013, 17:25 #7
- 03.04.2012
- 10
- 13
Проблема с аттенюатором решена. Были дохлые 3 шт сопротивления на реле по цепи АТТЕНЮАТОРА. 51ом. 150ом. 100ом на землю. Видимо предыдущий хозяин увлекался СТРЕЛОЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ линейных усилителей. Спасибо Геннадию Григорьевичу(RZ3CC), Вадиму Петровичу(RL3Q) за квалифицированную помощь. Остается 50% мощности на 80м. PIN диоды смотрел. На всех диапазонах даже на антенну с ксв 3.0 выдает 100вт. А этот зараза упирается. Может быть есть какой то контур этого диапазона? Спасибо.
