19.09.2013, 19:07 #16
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
19.09.2013, 21:55 #17
- 18.09.2013
- 53
- 8
Геннадий Григорьевич спасибо за помощь модуль нашел. открутить 4 болта не смог,завтра куплю специальную отвертку. пока покапал спиртом с помощью ватной палочки. покрутил в право в лево на свой страх и риск трансивер включу по позже, чтобы спирт просох
19.09.2013, 23:58 #18
- 18.09.2013
- 53
- 8
Геннадий Григорьевич. Спасибо еще раз за помощь. нашел модуль в нем одно отверстие для регулировки. до этого я не правильно определил модуль. Не исправность в маленькой коробочке, где один конденсатор и рядом катушка индуктивности. пришлось повозиться после промывки, подстраивал несколько раз. Хочу спросить какая марка и емкость переменного конднсатора
он реогировал даже на температуру окружающей среды с уважением UA3IKI.
20.09.2013, 03:01 #19
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Эти винты почему-то затянуты очень туго, их лучше откручивать, прихватив и сдвинув головки бокорезами ! Частота генератора все-таки достаточно высокая 64,22 МГц , поэтому , если петля ФАПЧ не зацепилась , на частоту влияет и снятая крышка, и температура, и напряжение питания . "Родной"подстроечник нет смысла искать , вы его и не найдете , да и не замените , даже если и найдете (эти детали устанавливает робот во время набивки платы) .
Нужно выпаять конденсатор начиная с вывода статора ! Затем аккуратно , не повредив дорожки печатной платы припаять на то место , где был припаян подстроечник , два отрезка голого посеребренного провода диаметром 1 мм и длиной 10-15 мм . А к проводам припаять выводы любого , желательно с воздушным диэлектриком , подстроечного конденсатора , максимальной емкостью 10 пФ, габариты которого позволяют разместить его в отсеке .
Причем так , чтобы не исключалась возможность подстраивать его через отверстие в крышке .
Сперва настраивают генератор БЕЗ КРЫШКИ , выставляя +5 Вольт на ТР2 . Убедившись в исправности работы генератора , закрепляют крышку и подстройку снова корректируют .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
20.09.2013, 13:34 #20
- 18.09.2013
- 53
- 8
Геннадий Григорьевич когда я разобрал трансивер на полате PLL UNIT . два экранированых модуля. Не исправный тот что с тремя болтами по меньше., крышки на нем уже
не было. В маленьком модуле одна катушка и подстроечный конденсатор в нем как раз и есть неисправность Я в начале просто подул в модуль, и сразу начал искажаться сигнал. Потом промыл спиртом раза три, после этого подстраивал несколько раз. Пока недобился стабильности работы трансивера.Трансивер просто отключал цыфровую шкалу. В место частоты в низу высвечивались точки. Это раньше тоже проявлялось после востановления сигнала.Так что это все взаимо связано
напряжение сегодня померию в точке ТР2. с уважением UA3IKIUA3IKI
20.09.2013, 13:42 #21
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
20.09.2013, 18:07 #22
- 18.09.2013
- 53
- 8
Геннадий Григорьевич. Трансивер пока работает, крышку придется делать самодельную. Буду искать конденсатор для замены. Припояю его так, как вы мне написали. Еще раз
Вас блaгодарю за помощь. а так же UR7EY. RK1AQ RZ9UI Дай бог вам здоровъя и дoлгих лет жизни. С большим уважением ua3ikiUA3IKI
04.06.2016, 15:38 #23
- 07.07.2008
- Белореченск
- 64
- 1,273
- 298
- 186
Появилась проблема похожая,но сомневаюсь... изменяется тон только в CW,похож как некоторые манипулируют тональником в режиме SSB,в моде SSB,FSK или TONE тон нормальный,при этом в ssb и fsk при "перещёлкивании" TX/RX,при каждом новом приёме изменяется тон на сотни герц-вверх\вниз...на передачу тон нормальный.
Юрий. Р-150-С (н350сw,2600)
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100...200w.
03.12.2016, 21:26 #24
- 07.07.2008
- Белореченск
- 64
- 1,273
- 298
- 186
[QUOTE=RX6AOB;1250522]Появилась проблема похожая,но сомневаюсь... изменяется тон только в CW,похож как некоторые манипулируют тональником в режиме SSB,в моде SSB,FSK или TONE тон нормальный,при этом в ssb и fsk при "перещёлкивании" TX/RX,при каждом новом приёме изменяется тон на сотни герц-вверх\вниз...на передачу тон нормальный.[/QUOTE
Усё нормально,пришла зима-делать нечего,востановил...ещё живой старик 91-го года!Юрий. Р-150-С (н350сw,2600)
03.12.2016, 21:56 #25
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
