19.09.2013, 00:10 #1
- 18.09.2013
- 53
- 8
искажение сигнала ssb sw
Здравствуйте Колеги У меня трансивер кенвуд 850. при работе более 15 минут трансивер SSB. SW. начинает хрипеть, станции принимаются с искажениями, телеграф принимает с хрипом при переключении . в АМ. модуляции радиостанции прнимает бес искажений. после выключения на 45 часов снова работает. Помогите пожалуйста установить причину Алексеич UA3IKI
19.09.2013, 08:21 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Если такая картина наблюдается на всех частотах , то проблема в генераторе VCO-2 (LO2) синтезатора , который генерирует частоту 64.22МГц.
Причина в окислении токосъемника ротора подстроечного конденсатора ТС1 . Петля ФАПЧ начинает дергаться и возникает описанный вами дефект . Лечится заменой конденсатора , с последующей установкой, вращением ротора подстроечника, постоянного напряжения +5 Вольт на проверочной точке ТР2 . Работа по замене ювелирная , требует навыков и инструмента . VCO-2 расположен на плате PLL UNIT в латунной кадмированной коробочке с отверстием в крышке сверху для регулировки блока .Последний раз редактировалось RZ3CC; 19.09.2013 в 08:26.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
19.09.2013, 08:38 #3
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,050
- 3495
- 4252
Геннадий Григорьевич, а может попробовать покапать спиртом и покрутить несколько раз "туда-сюда", может поможет.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.09.2013, 09:34 #4
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
19.09.2013, 09:44 #5
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
19.09.2013, 09:53 #6
19.09.2013, 10:03 #7
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
19.09.2013, 10:05 #8
19.09.2013, 10:43 #9
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
К сожалению, Александр, это мало помогает , через какое-то время дефект снова всплывает ! У меня лет двадцать назад , когда в TS-850 вылезла эта проблема , сперва давил на подстроечник спичкой , уменьшая до предела количество крепежа в крышках аппарата , чтобы быстрее туда добраться .
Затем капал туда и спирт , и "ВД-шку" , и "conactclean" , временно проблема уходила , потом снова возвращалась , пока не заменил подстроечник на похожий от венгерской "ЭФЭМ-ки с золоченными выводами !
Блок PLL UNIT TS-850 вообще больше всех аппаратов "дышит" какой-то гадостью , которую интенсивно выделяют куча электролитиков . Там часто дорожки изъедены , да и микросхемы DDS YM-6631 тоже от этого идут в отказ .Последний раз редактировалось RZ3CC; 19.09.2013 в 10:47.
19.09.2013, 14:00 #10
- 18.09.2013
- 53
- 8
19.09.2013, 14:02 #11
- 18.09.2013
- 53
- 8
Друзья большое спасибо за помощь. Хочу к вас не много уточнить, в какой части трансивера расположен модуль PLL UNIT. С уважением ua3iki.
19.09.2013, 14:11 #12
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
В самом низу отсека , который под динамиком . Сперва отвинчиваются шесть саморезов, по три с каждой стороны ,
под крышкой расположен блок CAR UNIT, а под ним PLL UNIT .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
19.09.2013, 16:50 #13
19.09.2013, 18:02 #14
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
19.09.2013, 18:55 #15
