20.03.2016, 13:48 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Определение неисправной YM6631. Какая именно не работает?
Есть TS-850, при включении - "UL". Трансивер молчит, такое ощущение что работает только УНЧ, шумов детектора нет. Покурил форумы, везде посылают на плату CAR UNIT. На плате - YM6631 и все потёкшие конденсаторы. Микросхемы сильно не греются, на входе 20мГц и выходах есть синусоида. На CN5 (MCAR) в режиме приема нет ничего, на передачу не пробовал. На CN2 (4.93~4.45 мГц) амплитуда маловата. На CN6 (CAR) выход есть.
Емкости ещё не менял, может такое быть из-за них? И если дело в микросхеме - какая косячит?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.03.2016, 15:12 #2
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3311
Т.е. конденсаторов Вам мало? Вся современная техника "плачет" от качества кондюков.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
20.03.2016, 15:25 #3
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
20.03.2016, 15:36 #4
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Срочно меняйте емкости : снимайте плату,удаляйте все электролиты,промывайте плату,поднятый лак удаляйте,иначе отъест ноги у м-схем,тогда беда.
И еще разом поменяйте емкости на преобразователе dc/dc,они рядом с платкой , она слева ближе к морде аппарата.Yuri - R7MR (ex UA6MP)
20.03.2016, 15:39 #5
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
В этой ситуации мертвые кондюки - самое безобидное. Потому, что если дело не в них, то вся плата на замену. Меняйте конденсаторы с чисткой платы и если поможет - в магаз за литрой для обмытия. Если же нет - за ней же, но по другому поводу с молитвами за упокой.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
20.03.2016, 15:56 #6
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Конденсаторы однозначно на замену, плата будет полностью пропаиваться, чем сейчас и занимаюсь. Но ведь DDS-ы что то генерируют, то есть есть шанс что они живы?
Дмитрий, я читал Вашу старую тему, Вы вроде меняли IC4, она вообще ничего не давала или что-то было? Вообще, каие признаки "смерти" 6631?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
20.03.2016, 16:10 #7
20.03.2016, 16:20 #8
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
20.03.2016, 19:58 #9
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Up-up!
Так-же интересует информация по приобретению YM6631/66312, можно б/у.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
21.03.2016, 07:24 #10
Чёт сам не могу найти. Там темы раньше 2006 года - в архиве.
У меня была целая подборка сохранённых страниц по ремонту платы CAR UNIT,
но на старом компе. Увы.
Этот вопрос уже практически нерешаемый. Если только повезёт через всевозможные Е-беи.
Я, после мытарств, продал аппарат без злополучной платы.Сергей /RJ9M/
21.03.2016, 08:14 #11
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Не, до замены не дошел по простой причине - так и не нашел на что поменять. Симптомы не помню, но вроде бы невозможно принимать станции при работе с нижней боковой полосой. В телеграфе вроде еще сносно было, но приходилось что-то куда-то двигать. В общем, с опорами что-то. Все настройки на ключевых точках в норме, при этом. За исключением чего-то там на 3ПЧ - вот это и есть проблема из-за 6631.
В итоге, я бросил это занятие и продал его за смешную цену, т.к. посчитал, что покупка всей платы в сборе по цене половины трансивера - это "не по нашему" и было нецелесообразным вливанием денег в бесперспекивный проект. Даже пытался с заводами в китае разговаривать, общался на Kenwooparts, еще что-то... В общем, тухло. Последний реальный вариант был у UT2FW - у него залежалась одна микросхема 66312 и он ее продавал по какой-то несуразно атомной цене, посему и не рассматривался вообще.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.03.2016, 08:19 #12
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
На это радио на ибэе можно купить все,кроме car unit,а наборы смд конденсаторов для ремонта 11шт. за 14,5$ есть всегда,а вот плату встречал один раз в прошлом году,цена с доставкой составила чуть более 20 т.р..
21.03.2016, 18:14 #13
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Замена емкостей не помогла, скорее всего неисправна ic1, ic2 под вопросом , потому как UL появляется при разрыве петли ФАПЧ, а в ней ic3 и ic4 не используются. При полной уверенности в дефекте ic1 - изыму микросхему ic3, которая работает только на монитор, а вместо неё поставлю кварцевый генератор.
Пока как то так, пойду покурю ещё схему.
Кстати, может кто-то все-таки разобрался, от чего вылетают эти чипы? Есть ли варианты продления их жизни? Может питание подрезать или теплоотвод повесить? Должен же быть какой-то вариант, есть же какая-то причина...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
21.03.2016, 19:13 #14
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Причина умирания, вроде так и не установлена, но предположения были. В т.ч. и на нагрев грешили. Что хочу сказать - для чистых телефонистов можно убрать рабочую микробу которая в телеграфе работает и ей заменить другу. Какая-какую уже конечно не помню.
03.04.2016, 12:22 #15
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Устал уже бороться с этим "радивом"... CAR Unit выдаёт всё, амплитуды в порядке (если в схеме нет ошибок) всё равно "Unlock". В PLL unit напряжения выставил, контура подстроил - бесполезно. Единственное, что смущает - амплитуда с VCO2 (PLL) - не больше 200 мВ, а на схеме указано 800 мВ.
Никто не ковырял так глубоко это радио? Можно, конечно, распродать по запчастям, но уж больно хорош трансивер, жалко...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
