06.04.2016, 00:13 #1
- 05.04.2016
- 11
TS-850
Привет Всем! Помогите найти неисправность. На восьмипиновом микрафонном разъеме на 5ой ножке пропало напряжение 8 вольт. Проверяю мультиметром показывает 8 вольт! но его там нет
, но светодиодик чуть загореться разъемы проверил,0.
06.04.2016, 01:42 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
"Элементарно Ватсон", это у вас сдох резистор R256 (10 Ом) у 22-го разъема на блоке IF Unit. Обгоревший слой углерода пропускает 8 Вольт напряжения для относительно высокоомного входа мультиметра, а ток пропускать не хочет!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
11.04.2016, 06:24 #3
При настройке УМ произошло межвитковое кратковременное замыкание в трансе УМ, при этом в антенном разъеме щелкнуло, трансивер, TS-850 был включен на 40 ке. В результате после этого несколько притупился прием на всех диапазонах, особенно на 40ке это заметно, кнопка AIP реагирует но уже не так, переключатель АРУ(AGC) практически не работает.
Передача работает, в CW 100ватт, но при нажатии PROC как в LSB так и в USB в режиме передачи с компрессором, прослушивается тональный сигнал уровень которого меняется при изменении уровня усиления микрофона, при отключении процессора тон пропадает. Без процессора сигнал нормальный (ну как без процессора)
У кого имелись подобные неисправности, поделитесь опытом устранения.
Сергей.Сергей Резниченко ( ua9zu )
12.06.2016, 16:11 #4
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Люди подскажите, как на 850 регулируется уровень самоконтроля при работе CW, уж больно громко. Часик два постучишь, аж звенит в ушах. Есть такая возможность выполнить это не вскрывая трансивер или нужно крышки вскрывать. Спасибо.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
12.06.2016, 16:34 #5
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
