23.06.2005, 19:22 #16
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 389
- 24
- 13
Не торопитесь, кто-нить откликнется обязательно. Вот например продаётся YG-455CN-1 -270 ГЦ - 3000РУБ, правда далековато!
http://www.jpmoto.h11.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2
С Уважением, Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!Последний раз редактировалось RA6L; 23.06.2005 в 19:27.
27.06.2005, 16:17 #17
- 16.10.2003
- 105
Ещё вопрос.
250 гц для RTTY не мало ?
27.06.2005, 17:42 #18
- 20.04.2005
- 104
- 6
Первоначальное сообщение от garry92
Ещё вопрос.
я так думаю (с)
28.06.2005, 06:50 #19
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
250Гц для RTTY очень даже подходит,а в тесте иногда просится и поуже. Для BPSK31 хотелось бы 50Гц, да где ж такое найдешь?
29.06.2005, 11:39 #20
- 16.10.2003
- 105
Спасибо за ответы.
Извиняюсь за назойливость, но возник ещё вопрос.
Если ставить один фильтр, то лучше по какой ПЧ - 8.83 или .455 (при одинаковой полосе) ?
Заранее благодарен.
29.06.2005, 11:54 #21
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
Спасибо за ответы.
Заранее благодарен.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
13.07.2005, 10:51 #22amrГость
Привет Всем!!
В моём TS-850 нет платы DSP.Стоит покупать или нет и чем можно заменить?
14.07.2005, 02:34 #23Первоначальное сообщение от amr
Привет Всем!!
28.07.2005, 13:49 #24
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Я конечно извеняюсь,сам стал недавно обладателем TS-690S/AT.
Что такое SLOP TUNE,и есть ли он у меня???
Translate.ru перевелел - SLOP TUNE - ВЫПЛЕСНИТЕ МЕЛОДИЮ )))))))))))))))))Последний раз редактировалось UR4LKO; 28.07.2005 в 13:56.
28.07.2005, 15:44 #25
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
Это регулировка частоты среза полосы пропускания. У TS-940 регулируется снизу и сверху полосы. Если на TS-690 есть такая ручка, то должно быть аналогично.
29.07.2005, 03:01 #26
SLOPE TUNE есть только в TS-950, TS-940, TS-930, TS-850. Очень полезная функция, которая позволяет при отсутствии узких фильтров частично обходиться без них.
01.08.2005, 14:31 #27
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Я так понимаю,что DSP по НЧ с этим справится?
02.08.2005, 08:53 #28Первоначальное сообщение от UR4LKO
04.08.2005, 09:06 #29
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 76
- 74
Трудность в поиске и ремонте подобных неисправностей в том, что они появляются спонтанно...
Тем ни мение имею следующие результаты: проверил и почистил все контакты в цепи питания; проверил цепь на всем протяжении от кнопки DWN на микрофоне до соответстсвующей платы трансивера и на этой плате. Плохих контактов и замыканий не обнаружил; рассоединил и снова соединил все попавшиеся на глаза шлейфы; после этого неисправность не провляется уже в течение суток. Что будет дальше?
Пока тему закрываю. Всем ответившим спасибо! 73!
26.04.2007, 17:52 #30
- 16.04.2003
- Melitopol
- 334
- 75
Есть фильтр 250 Гц по 3-й ПЧ. Кому нужен?
