04.02.2009, 19:30 #1
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Комбинация фильтров в TS-950SDX
Только когда приобрёл TS-950SDX понял как я отстал от жизни и кварцевых фильтров... В моём аппарате стоят только фильтры, которые идут с ним с фабрики. Не говорю пока про SSB но вот в телеграфе когда комбинация по обеим пч 2.7Кгц, С-метр реагирует на сигналы как положено, а вот когда по одной ПЧ ставлю 2.7 а по второй 500Гц то С-метр как-то перестаёт реагировать на сигналы, хотя сам эфир становится чище и сигналы тише но разборчивей, то же роисходит и с комбинацией по 500 по обеим ПЧ. Может что-то не так делаю? Сам аппарат имеет очень неплохой косметический вид, хотя это не всегда о чём-то говорит... Где-то я дал в штангу? Дайте совет, кто чем может. 73 de UY7CW, Дмитрий
04.02.2009, 20:16 #2
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
А Вы по мануалу все сделали, начальные установки? Я у себя такой штуки не заметил, правда у меня нет по второй пч 2.7.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
04.02.2009, 20:35 #3
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,969
- 1817
- 1368
Вы уверены, что там стоят фильтры которые вы включаете?
Такое происходит когда фильтра нет...
04.02.2009, 22:36 #4
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Снял крышки, заглянул во внутрь, всё похоже на девственно нетронутое нутро. Обнаружил, что установлен узкий фильтр для SSB-1.8. Сочетание 1.8 по 8.83 и 500 по 455 даёт прекрасный эффект, всё работает отлично,включаю по обеим ПЧ два по 500 и опять тихий шум эфира и слабо проходящие станции. Согласно Мануалу всё вроди-бы в норме и включено то, что стоит, кажется... Стоят следующие фильтры: по 455: 1.YG-455S-1 и YG-455C-1 2.7 и 500 соответственно. И по 8.83 YK-88S1 2.7Khz и YK-88SN 1.8Khz. Есть ещё YK-107C, 500Khz но этот, видимо для второго приёмника. Может и не ставится по обеим ПЧ 500 Кгц, может сочетание фильтров нужно блюсти? Если нет, то может фильтр 500 Кгц для 8.83 не в порядке... Подскажите, кто чего мыслит по поводу. Спасибо всем за любой совет UY7CW, Дмитрий
04.02.2009, 23:05 #5
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Slope tune случайно не завернута?
73 de Serge RL3AF
04.02.2009, 23:32 #6
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Нет, Сергей, всё стоит так как должно Если дело не в сочетании фильтров то я почти уверен, что есть проблемы с фильтром 500Кгц на 8.83
05.02.2009, 18:43 #7
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
05.02.2009, 18:58 #8
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Вообще-то так как это пишут в мануале я не сделал, т.е. не выставил ручки перед ресетом... А надо?
05.02.2009, 20:11 #9
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Так у Вас нет фильтра 500гц по 8.83 пч!
Последний раз редактировалось DF9VK; 05.02.2009 в 20:26.
DF9VK
05.02.2009, 20:57 #10
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Здр. DF9VK! Вы знаете, стыдно, конечно, но получилось как в анекдоте про Зоркого Сокола:" А на третий день З.С. увидел, что в камере нет дверей..." В смысле выход свободен Я немного запутался в надписях, а ведь стоят: по 455, действительно, YG-455C-1? этот 500 Гц, но это по 455, а по 8.83 стоят два SSB-шных: YK-88S-1 на 2.7Кгц и YK-88SN-1 на 1.8Кгц, а телеграфного нет. Может быть такое, что вместо него поставили узкий эсэсбишный? Потому что с фабрики идут два по 500 по обеим ПЧ, если я не ошибаюсь.
05.02.2009, 21:21 #11
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Ошибаетесь. От производителя устанавливаются только 2.7 по обоим ПЧ.
Всё остальное опция! На eBay частенько выставляют, так что найти не проблема.
Желаю успехов!
73!DF9VK
05.02.2009, 21:59 #12
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
ОК ув.DF9VK, огромное спасибо за инфо. Сердце немного успокоилось Я на сайте INRADa нашёл аналоги этих тлг фильтров, правда там нет 270Гц по 8.83. Есть только 250Гц. На eBay я нашёл один, думаю, что найду ещё.
05.02.2009, 23:12 #13
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
