03.05.2009, 22:24 #1
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Несовпадение частоты в TS-950SDX
Обнаружил, что в SSB я вынужден слушать 50 Гц ниже по частоте, т.е. если станция работает на 14.195 то я должен слушать на 14.194.50 чтобы принимаемый сигнал звучал как нужно. Прежде чем подключать внешние приборы хочу спросить можно ли решить проблему через меню? Я, правда, ничего не нашёл... Заранее благодарен, 73 de UY7CW
03.05.2009, 22:30 #2
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
03.05.2009, 22:35 #3
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
03.05.2009, 22:43 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
То что Вы указали - это 500 герц.
50 - 14 194 050Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.05.2009, 22:47 #5
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Значит, должно было быть так: "...если станция работает на 14.195 то я должен слушать на 14.194.950..."?
Вполне возможен уход частоты опорного гетеродина. Ищите сервис-мануал и методику калибровки ОГ в нём. Хотя... разница в 50 Гц при приеме SSB - величина достаточно призрачная... А может быть: какой-нибудь эквалайзер у Вас "закручен"?
03.05.2009, 22:49 #6
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
В ысовершенно правы! Я ошибся при написании. Но речь идёт, всё же, о 50 Гц, т.е. слушаю на 14.194.95 Ещё раз прошу прощения за конфуз
Добавлено через 8 минут
Нет, все ручки на своих местах. 50Гц конечно немного, но слух слегка режет, совсем чуть-чуть. А стремление к совершенству заставляет искать решениеПоследний раз редактировалось UY7CW; 03.05.2009 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
03.05.2009, 23:07 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Как проверяли? Вы передавали на 195, а Вам все отвечали ниже на 50 герц на 14 194 950 (я специально указал 050 для наглядности) ?
Согласен с RA0CS, что 50 герц в SSB это не существенная разница. Может быть разница в настройке и больше в зависимости от индивидуальных слуховых харакеристк.Владимир
03.05.2009, 23:51 #8
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Вы знаете, сначала я не обращал внимания на эту разницу, а затем всё-таки заметил, что если становлюсь на "круглую" частоту, то принимаю станцию по низам, совсем немного, но заметно. Тогда я стал спрашивать у корр-ов какую частоту показывает их аппарат и в 99% случаев присутствовала эта разница-50Гц.
04.05.2009, 00:11 #9
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
04.05.2009, 00:16 #10
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
04.05.2009, 00:21 #11
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
04.05.2009, 00:25 #12
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
