02.02.2010, 10:04 #1
- 16.03.2006
- Брянск
- 71
- 250
- 101
- 891
TS-950SD
Здравствуйте. Приобрел недавно TS-950sd и хотел пообщаться с кем-нибудь, кто уже освоил данный аппарат досконально и давно работает. А поэтому прошу отозваться или по E-mail: rv3yr@mail.ru или по ICQ 118778954. Заранее спасибо. Виктор, 73!
14.02.2010, 08:23 #2
Я думаю, что с начала надо поработать на аппарате, а затем обсуждать его особенности. У меня TS-950SDX уже лет пять трудится, поэтому кое-что подсказать могу, но только конкретно.
73! Юрий
14.02.2010, 09:53 #3
15.02.2010, 07:46 #4
Не согласен, освоить можно если работать на нем.
73! Юрий
19.02.2010, 23:20 #5
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Прочитал про проблему в 950 SD , при отключенной антенне , в режиме CW , и выключении аппарата ( наверное при передаче )- Вылетает один из выходных транзисторов .
A serious problem with the TS-950SD has been discovered (not occurring with the TS-950SDX). If you switch the transceiver off, and these two conditions occur:
1) the TS-950SD is in the CW mode
2) no antenna is connected to the transceiver
one of the two final transistors will fail!
A deterministic test has been done, sacrifying several transistors: in 100% of the cases, one transistor blew up. This problem was occasionally discovered by a friend of mine who used to disconnect the antenna from the transceiver (as a safety measure) before switching the radio off. So, be careful!
Кто либо сталкивался с таким случаем ?Михаил (ex RA3TFT)
28.02.2010, 11:28 #6
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Так кто может правильно перевести этот текст ?
Михаил (ex RA3TFT)
28.02.2010, 13:31 #7
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Серьезная проблема была выявлена с TS-950SD ( не происходит с TS-950SDX) Если вы выключаете трансивер и два этих условия совпадают:
1. TS-950SD в режиме CW,
2. К трансиверу не подключена никакая антенна.
один из двух выходных транзисторов выходит из строя.
Был проведен причинно-следственный тест, пожертвовав несколькими транзисторами: в 100% случаев один транзистор взрывался.
Проблема выявлена моими друзьями, кто имеет привычку отключать антенну от трансивера ( как меру безопасности) перед его выключением.
Будьте внимательны!73 de Serge RL3AF
28.02.2010, 16:12 #8
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
В том то и дело , очевидно имеется ввиду что при включении на передачу в режиме CW без антенны ? Эксперементировать не очень хочется !
Пути решения этой проблемы ?Михаил (ex RA3TFT)
28.02.2010, 16:37 #9
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
28.02.2010, 17:52 #10
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Я конечно не выключаю ,но и за бугром наверное в режиме передачи не выключают .Хотя ситуации бываю разные ,и бывали (конечно случайно ) ,когда кнопка передачи может оказаться включеной .
Похоже из наши ни кто не изучал эту проблему .Михаил (ex RA3TFT)
28.02.2010, 17:57 #11
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Дом 2.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.02.2010, 18:29 #12
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
28.02.2010, 18:46 #13
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
SD при выключении переходит в режим интенсивной продувки и выключается. Возможно, что был глюк и он на короткое время переходил на передачу и этого хватало для подыхания транзисторов без антенны. Фантазии.
Отсоединяйте антенны после выключения трансивера. Зачем эксперименты стоимостью 200 баксов?!Владимир
28.02.2010, 18:47 #14
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
года три юзаю SD. правда без блока ДСП. фильтры все наместе.
в общем доволен.
28.02.2010, 21:23 #15
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Как всегда находятся под..... , а вопрос не шмешной .
Далеко не всегда при выключении к трансиверу подключена нужная антенна , это может быть и какой-то случайный провод ,достаточно высокоомный ,и получается что антенны нет.
Всё таки кто либо изучал эту проблему.Михаил (ex RA3TFT)
