22.01.2018, 00:12 #136
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
Здравствуйте Виктор, у меня установлена прошивка JDVE-K 1992. А новую я бы тоже купил... может ссылку дадите...
Использовал выход 8,83 трансивера TS-950SDX для панорамы, подключал приемники Afedri и SDRPlay, все работает отлично, с программой HDSDR, в программе необходимо установить IF-Freq 8828500 гц
для SSB, для CW 8829700 гц. CAT работает через OmniRig.Последний раз редактировалось R7MU; 22.01.2018 в 00:42.
ex. UA6LPN, Сергей
22.01.2018, 10:28 #137
22.01.2018, 13:34 #138
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
У меня есть TS950SD реальные проблемы c CAT, через раз синхронизируется с логом, в омнириг поставил TS930. Чего еще сделать?
11.02.2018, 21:38 #139
Здравствуйте Виктор!
Остался с впечатление что она у Вас есть.
EPROM 27c512 стоит ни копейки.
Наверно есть кто залить прошивку.
Еще раз, линк к файла :
https://people.freebsd.org/~wpaul/ts...re/latest.html
Вот и в .zip
TS950SDX_FW_JQGA(1).zip
73 до встречи!LZ2HR
18.02.2018, 20:30 #140
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
Сегодня поставил последнюю прошивку JQGA, проблемы по CAT исчезли, все остальное работает хорошо.
ex. UA6LPN, Сергей
11.06.2018, 01:52 #141
22.07.2018, 22:47 #142
Несколько лет назад поставил на полку свой TS-950SD, до лучших времен.
Причина - замена несколько раз выходных MRF150
Причину тогда обнаружить не удалось.
Вернулся к ремонту только сейчас, и обнаружил, что на плате FILTER UNIT с выводов некоторых конденсаторов и реле в полосовых диапазонных фильтрах припой исчез. Налицо был перегрев основных полосовых фильтров на 20м и 40м. И это при том, что редко эксплуатировал радио на мощности более 50 вт. После восстановления работоспособности Final Unit и тщательной пропайки платы Filter Unit выход из строя дорогих MRF150MP прекратился..Мой совет обладателям TS-950SDX - при очередном ремонте обязательно посмотрите состояние Filter Unit.
В процессе ремонта заменил 2sc3133 в драйвере. С удивлением обнаружил, что все 10шт, заказанные на Алиэкспресс, выходят из строя тут же при включении. Однозначно, только оригинальные транзисторы можно устанавливать в драйвер.
Заменил также прошивку на последнюю версию JQGA. К сожалению, проблема с COM1 не устранена - RTS не позволяет коммутировать PTT, возможно, есть решение с использованием портов USB, буду признателен за совет.
22.07.2018, 22:48 #143
Конечно, речь идет о TS-950SDX
23.07.2018, 17:12 #144
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
Применяю отдельный CW-USB интерфейс, работает только так. А вот CAT стал работать лучше, после замены ПЗУ.
ex. UA6LPN, Сергей
23.07.2018, 23:27 #145
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
по поводу транзисторов из китая. мой земляк- радиолюбитель, ремонтировал мощный унч, заказал оттуда транзисторы. сгорели все, причем в момент выключения. купил еще, в 2х местных магазинах. та же картина. заказал из китая "более мощные", но результат тот же. на форуме посоветовали разбить транзисторы, посмотреть кристаллы. разбил. у оригинальных сгоревших кристал 5х6мм, у всех китайских 1х1.5 мм. охренели совсем соседи (
п.с. у самого 950S на запасном пути стоит. нужно микруху унч поменять, да фнч насчет паек проверить.пока рука не поднимается )
24.07.2018, 12:24 #146
24.07.2018, 14:16 #147
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
...А вот микросхему с последней прошивкой JOGA найти не могуex. UA6LPN, Сергей
02.08.2018, 18:17 #148
Доброго дня!
Сегодня на ebay заметил выставленный на продажу TS-950SDX за 2,5 килобаксов. Почитал комментарий продавца, узнал много нового о глобальной доработке аппарата.
Voodoo-LABS TS-950sdx Receiver ESSB Mod Comparison Graphs
Переделка неслабая, основном заменены конденсаторы на другие номиналы, но не только, в AF, CONTOL, IF Unit.
Комментировать не буду, на графиках по ссылке все видно, может быть и заинтересует кого-то из гурманов от качества
Кстати, могу сообщить желающим контакт умельца в Москве, который мне сделал новую прошивку JQGA.
25.08.2018, 23:58 #149
- 28.05.2016
- Омск
- 141
- 33
- 73
Кто-нибудь сталкивался с проблемой - не регулируется громкость самоконтроль CW? Нет реакции на регулятор MONI.
26.08.2018, 00:37 #150
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Уже проходили -- Васятка тут объяснял-- 590 -- это убийца айкома и есу.
Дерьмо----- 590 трансивер. Имел я его.
На WRTC 2018 --- у всех -- конечно -- у всех ни одного не было кенвуда!
....продай нафих и купи не кэнвуд. Умелец был --- Васятка с крыма. И сдулся.
Дерьмо -- хоть его парь, хоть жарь, хоть в печи при тыщу градусов--- ---- оно все равно остается дерьмом.
модераторы----согласен получить по морде)) ... но увы- прав.
Хотя -- любовь зла. Полюбишь и козла.Последний раз редактировалось RW2CW; 26.08.2018 в 00:41.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
