04.12.2010, 07:58 #31
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Привет Сергей !
950 прекрасное радио - бесспорно Долго сравнивал его с FT-1000, они примерно одинакового класса но 950sdx -выигрывает по всем параметрам! Фильтры стоят все,т.е. полный фарш.
Есть ещё несколько вопросов,плохо читаю мануал, но тем не менее - как сделать тон в тлг. 600 Гц. по умолчанию 800 - это мне не нравится.
Я имею в виду, что ручкой PITCH, оно выставляется, но хотелось чтобы выставилась в среднем значении ручки- вдруг задену и собью выставленное значение.
ВикторПоследний раз редактировалось R2PM; 04.12.2010 в 08:03.
05.12.2010, 21:57 #32
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
С этим труднее. Я тоже пытался изменить это значение, но кроме как ручкой питч , не получилось. Я понял так, что это установленное навечно значение.
Если разберетесь, не забудьте, пож., поделиться со мной. А зачем Вам 600? Это очень низко, на мои уши. Я предпочел бы 950. Мне кажется, что при данной настройке сигнал корреспондента максимально читается. Сбить нечаянно ручку у Вас вряд ли получится, пользоваться -то будете верхней, маленькой ручкой саб-приемника.
Напишите мне в личку,если не хотите публичности здесь, во что обошлось приобретение Вашего радио.
Поищите по форуму насчет SDX, человек пять счастливых обладателей данного аппарата на ветках засветились. Может они что подскажут.Последний раз редактировалось RA2FN; 05.12.2010 в 22:08.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
06.12.2010, 12:31 #33
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Сергей привет! Добрый день!
Нет я просто привык к 600 Гц, для меня 900 очень высоко.
Разбираюсь с настройками по установкам . Найдём - обязательно поделюсь!
Я не знаю как в личку?хотя предложений и вопросов много.
Например поднятие чувствительности - оно может и лишнее, но иногда не помешает!
А что так скромно - 5 человек! так это лучший радиолюбительский трансивер - он своих денег стоит, что по конструкции, что по схемотехническому решению и по принципам. Начиная с РЧ --головки, где всё сделано по максимуму динамических составляющих, избирательности по диапазонам (это не октавные полосовые фильтры - это только любительские диапазоны с настройкой контурных систем), чувствительности. Посмотрите какая развязка между приёмниками по входу да и по тракту РЧ. Основная селекция сигнала осуществляется кварцевыми фильтрами, а потом (если оператор захочет)ДСП. Приёмные тракты выполнены на полевых транзисторах и хорошей контурной системой, и т.д. Рассказывать можно можно много, только наверное это не кому не интересно.
Виктор! RD3PQ TulaПоследний раз редактировалось R2PM; 06.12.2010 в 12:43.
06.12.2010, 14:53 #34
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
Ну, пятеро-скромно, но наверное потому, что не дешев для бу трансивера. Когда был курс бакса низкий, люди за такие же почти деньги покупали с нуля FT2000.
Про личку: кликните на мой позывной над аватаром и выберите из выпавшего окна пункт отправить личное сообщ.. Далее по смыслу.
Я улучшением характеристик не занимаюсь. Если надо поднять чутье, отключаю жаботу, нотч, или еще AIP(если включено).
Добавлено через 7 минут
Часто радиолюбители на форуме задают вопрос "какой аппарат выбрать". Вот тут-то Вы и изольете свое мнение с восторгом!
73, Виктор!Последний раз редактировалось RA2FN; 06.12.2010 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
07.12.2010, 11:59 #35
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Доброе время суток уважаемые коллеги по 950-му!
Проводя тестирование и сравнение 950 и FT-1000 по чувствительности показалось что у 950 чувствительность сильно загрублена. Посмотрел схемы по сервис -мануалу - нашёл где это дело можно подрегулировать -- это на плате где расположены фильтры по 455 кГц есть переменный резистор VR-1 (плата SIGNAL UNIT) вот он и отвечает за чувствительность основного приёмника. Подавая внешний сигнал выставил чувствительность при определённом шуме тракта. Результатами доволен!
Виктор RD3PQ Tula
07.12.2010, 17:24 #36
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 07.12.2010 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2010, 11:49 #37
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Нас не устраивает "доволен", пожалуйста факты и цифры: сколько было и что стало?
ФАКТЫ - ПРЕДСТАВИТЬ ЭТО КАК - приезжайте и послушайте!
Цифры - пожалуйста- при вкл AIP (т.е. при выключ-м усилителе)-0.8 мкВ - как было; 0.1 мкВ стало
Цитата:
Сообщение от RD3PQ Посмотреть сообщение
Какова процедура?[/COLOR]
Соединяете 950 через эквивалент антенны к генератору с калиброванным аттенюатором. Без сигнала с генератора выставляете усиление при устраиваемом для ВАС шуме тракта приёма. Вкл-те сигнал с генератора и атт-ром получаете коэффициэнт ослабления. Производите расчёт относительно амплитуды (она у ВЧ-генератора нормирована (генератор поверен)) вот и ваша чувствительность.
ВикторПоследний раз редактировалось R9LZ; 10.12.2010 в 11:09.
08.12.2010, 21:44 #38
09.12.2010, 09:08 #39
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Виктор, насколько ощутимо выросли шумы после Вашей регулировки? [/COLOR]
Доброе время суток!
1. Если в 1 варианте при максимальной громкости шума практически небыло слышно, образно 1 из 10 то,
2. во 2 -м варианте это 2-3 из 10.
Уважаемые коллеги по 950 - поделитесь своими настройками при работе САТ-системы и какой интерфейс?
Сменил несколько интерфейсов - результат при работе САТ один -- сбоит передача тлг. и тлф. -может у меня прошивка в "мозгах" старая - где-то читал , что были такие проблемы! Если есть у кого подскажите где взять!:telephone:
С уважением Виктор RD3PQПоследний раз редактировалось R9LZ; 10.12.2010 в 11:10.
09.12.2010, 11:30 #40
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
09.12.2010, 11:41 #41
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Еще глючит на верхних бэндах при полной моще, но это наводки на длинные шнурки, надо бороться.[/COLOR]
Сергей наводки у меня просто исключены ,т.к. сбои возникают что на минимальной мощности , что и на 500 Ватт и на разных интерфейсах!
09.12.2010, 18:52 #42
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
09.12.2010, 20:26 #43
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Спасибо,что ответили!
Использую 8-N-1.
Виктор
09.12.2010, 20:57 #44
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Какие-то первые выпуски имели глюк в микросхеме, но для начала поставьте 8-N-2 как и положено.
Добавлено через 4 минуты
8.6. TS-950sdx
Select: Kenwood
Some (older) TS-950sdx radios drop power when polled by a logging program. It's pretty obvious on either CW or SSB.
The problem is not the program but the ROM firmware chip. The big one one the digital board of the 950sdx.
Just replace the chip, the problem should go away. Costs about $27.00 - and very easy to install (about 10 minutes)
Order a battery if you haven't replaced it already - it's right next to the chip on the same board....
Speed: 4800 Baud; Parity: N ;Databits: 8; Stopbits: 2 (!)
Check out the possible communications issue below with this radio.Последний раз редактировалось RL3AF; 09.12.2010 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
73 de Serge RL3AF
10.12.2010, 08:22 #45
