16.12.2010, 12:33 #61
16.12.2010, 13:30 #62
18.12.2010, 10:33 #63
18.12.2010, 12:15 #64
Виктор,подскажите как в вашем sdx работает компрессор.Не пойму дефект у меня или это у всех так.На работу тангенты складывается впечатление как будто не хватает усиления,включаю кнопку проц-появляется шум на мониторе (причем если все ручки регулировки проц вывести в право-то этот шум виден даже на идикаторе мощности,не зависимо включен микрофон или нет).Когда начал разбираться откуда это лезет,вычислил путём отключения разъёмов---плата регуляторов(мощность,громкость усиления и т.д).Это первый момент который мне не нравится.Второе,шкала ALC у меня с тангентой без включенного проц практически не реагирует на речь,вот когда нажимаю проц тогда все дёргается.Бывает в зависимости от диапазона что-то показывает (это без проц).Все режиме сравнивал с сервис мануалом по ALC все в норме.При повышенном ксв мощность сбрасывает до 10ватт.Интересно как у вас.Хотелось бы избавится от шума с включённым проц.Вроде с передатчиком всё.По приёмнику так замечаний у меня особо нет,расширил ачх по wz5q работает хорошо--опять при выключенной громкости прослушивается небольшой шум.Может я много хочу от него,хотя многие не слышат того что мне не нравится в трансивере когда приходят ко мне его слушать.В АМ при переходе на узкий фильтр сигнал как-то затихает.В CW допустим когда переключаю фильтра-то надо валкодером подстраиваться на станцию.Точно не помню в каких комбинациях фильтра переключаю,потому что телеграфом не работаю-просто раз по пробывал.Может это из за того что опоры подстраивал в ssb,не знаю.http://www.voodoo-labs.com/index/sdx.../filtermod.htm вот здесь есть-то как в какое меню влезть-настроить и сохранить.Что вспомню ещё напишу,трансивер не дома стоит и сразу всё обозрить не могу)))))).73!
Последний раз редактировалось UA3LM; 18.12.2010 в 12:18.
UA3LМ
19.12.2010, 12:52 #65
19.12.2010, 18:05 #66
Последний раз редактировалось UA3LM; 19.12.2010 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
UA3LМ
03.01.2011, 09:31 #67
14.01.2011, 18:46 #68
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Подскажите можно ли поменять настройки фильтров в ДСП?
Если можно то как ?
Спасибо!R2PM
15.01.2011, 15:06 #69
15.01.2011, 15:16 #70
23.01.2011, 11:31 #71
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
шум от дополнительного приёмника
Заметил что при включении SUB приёмника , когда его ручка громкости на нуле , в основном приёмнике добавляется уровень шума . При приёме слабых сигналов это раздражает . Может это только в моём аппарате ? По схеме пальцем пока не водил . В TS-950SD такого не замечал .
Михаил (ex RA3TFT)
23.01.2011, 13:57 #72
Если завтра будет время попробую послушать.Звонил вам насчет моника,а телефон отключен((((
UA3LМ
23.01.2011, 18:28 #73
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
В пятницу действительно был отключен , сейчас всё в работе .
Михаил (ex RA3TFT)
28.01.2011, 18:26 #74
30.01.2011, 21:43 #75
Тоже сегодня проверил-шума при включении второго приёмника не обнаружил.Работа обеих приемников одновременно на одной частоте понравилось(как в езу 2000)псевдо стерео.
UA3LМ
